[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
- Franckymania
- Thibault laborde
- Thibault laborde
Ce soir j'ai monté ma titine sur le pont, verdict:
-le cardant guauche été désséré
-il y a du jeu dans la crémaillaire a droite
-le pare choc a perdu presque toutes ses fixations
-il manque la plupar des plastiques et des vis
-il y a des petites fuite d'huile un peut partout ( bon ça c'est plus ou moins normal)
-l'éssieu a pri un plomb dessous
-la tringlerie a été ressoudé ( vas savoir comment elle a été cassé
-il y a des traces de frotement un peut partout sous la caisse
-les supports intérieurs des 2 optiques sont cassé
-une des durites de freins est écrasé, je ne sais meme pas si le liquide peut arriver a circuler
-la pompe a éssence fait des bruits bizares...
-voiture levé, les amortisseur ont du jeu en haut, au niveau de leurs fixations sur le mac person.( je ne sais pas si c'est normal)
-les amorto ont l'air de pisser de l'huile
-la peinture cloque en bas de l'aile arriere gauche
bref ma clio est une épave...
la sonde l'eau et la température d'huile marche (enfin les aiguille monte légèrement) quand je fait tourner le moteur a l'arré pandant de longue minute, mais des que je roule sans tiré dedans elle redevien nule,
le ventilo s'enclanche quand l'aiguille d'eau, est a la moitié .
la pression d'huile ne dépasse pa 1.5bar
la moitié des éclairages du tableau de bord ne fonctionne pas.
bon je vais remonter des ceinture d'origine et éssayer de lui faire passer le controle technique... j'ai espoir moi...
si vous avez des idées, d'ou pourraient venir ces problèmes, je suis prenneur.
- Franckymania
- Thibault laborde
Merci franky,j'en ai récupéré une sur une 16s en meilleur état que la mienne.
oui la pauvre, elle a été mal traité!
je prendrai le temps, mais je la remétrai en bonne santé!
1 seul gros problème,... l'argent, parce que ça coute cher a force toute ces petite connerie...
mais bon, quand on aime on ne compte pas!
- Franckymania
