[Mouradd] Mystique 19 16S Double Zero Grand Sport
mouradd
Re: [Mouradd] Mystique 19 16S Double Zero Grand Sport
Message par mouradd » 31 oct. 2010, 17:45
Bon...
Ba c'est officiel : je ne m'en sors pas.
Changement du joint spi de vilo aujourd'hui et ca coule toujours autant.. :(
J'ai réussi à dévisser le pignon de pompe à huile grâce à la technique Francky, mais en voulant dévisser la première torx du cache distrib, j'ai pété l'embout et foiré l'emprunte. :roll:
Donc, verdict, j'en ai marre.
Je vais essayer de me trouver un endroit où déposer le moteur, voire, le faire faire par quelqu'un de compétent car j'en peux plus.
Allez. A bientôt.
Message par Franckymania » 31 oct. 2010, 19:04
Désolé pour toi.
Concernant la fuite, as tu vérifié qu'en remontant le cache distri, tu as colmaté tous les pas de vis ? Y en a qui est oubliable et sur lequel il faut remettre une vis sinon grosse fuite. Voir mon tuto refection moteur http://www.clio-williams.net/Parties/En ... ?ent_id=21 étape 184 voir fleche rouge
TU n'as peut etre pas cette version du cache mais le trou y est c'est sur. Et ca se trouve sur ton cache, ce trou est masqué. Donc vérifie bien ca. Il faut mettre de la pate a joint sur les filets de ces vis car elle debouche dans le moteur.
Concernant tes vis torx, a remplacer impérativement par du metrique a chaque fois, comme les vis du calorstat et du carter d'huile.
mouradd
Message par mouradd » 31 oct. 2010, 19:10
Merci Francky
C'est celle là qui a merdé justement...
Bon p'têt demain j'y retourne avec marteau/burin.
Mais qu'est ce que j'en ai raz l'cul..
mouradd
Message par mouradd » 01 nov. 2010, 17:26
Bon ba + de 2 heures taper dessus et elle a pas bougé d'un iota.. :(
Allez : et une dépose moteur et une 2eme caisse.
Message par Franckymania » 01 nov. 2010, 18:22
mouradd a écrit :Bon ba + de 2 heures taper dessus et elle a pas bougé d'un iota.. :(
Tu l'as serré trop fort mon grand.
Disque la moitié et donne des coups sur le coté.
mouradd
Message par mouradd » 02 nov. 2010, 17:26
Merci Francky..
Vais ressortir le moteur. Y'a 3 jours de boulot "sur le papier" :D
Que pensez vous de ça ?.
Vue aujourd'hui, roulé avec.. Ca va.. Sauf qu'elle a pas trop la grande pêche je trouve. Mais bon.. C'est une street légal soit un bon vieux F7P avec la sempiternelle admission directe /et trous dans la ligne directe.. Ca n'aide pas. :roll:
Pas de fuite (huile/eau), pas de chauffe, tenue de route ok.. Pédale de frein hyper dure (tu m'étonnes.. Le gars à bouché l'assistance :lol: ), CT OK ( :D ).
Vidée, semi baquets cesam
Défauts
Le mec fait sa CG demain :roll:
Début de rouille aile AR
ABS :roll:
voyant frein allumé (?)
Pas de cable compteur. :roll:
Jantes ph2 peintes anthracite façon mendez..
Vis de DA baladeuse (gling gling sur la poulie)
alterno bientot HS (voyant qui commence à clignoter discrètement dans les tours)
Distrib à 117000 (compteur ? :D )
CT
jeu mineur direction
Essieu rigide (?)
Fuite ECH
Et le fait qu'elle soit vidée
700€
Qu'en dites vous ?
Message par gtt-forever » 02 nov. 2010, 17:31
Sympa cette petite 19! Ça va te remonter le moral de rouler là-dedans :)
mouradd
Message par mouradd » 02 nov. 2010, 17:38
gtt-forever a écrit :Sympa cette petite 19! Ça va te remonter le moral de rouler là-dedans :)
Oue.. :)
Et me laisser du temps :D
Message par Fred73 » 02 nov. 2010, 18:05
est ce bien raisonnable :hum:
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Message par Bruno idt+ » 02 nov. 2010, 18:23
perso j'aurais pris un diesel en attendant, apres a toi de voir, il y a des frais a faire dessus a priori, ca risque de te faire 2 bagnoles a bricoler.
revient du bon coté de la force, prend une clio :D
