thoms25
Message par thoms25 » 07 févr. 2015, 13:28
La sonde tu peux la debrancher, la voiture est censée tourner correctement, je t'ai dis que la mienne etait en court circuit, alors on l'a debranché et plus de soucis de ralenti.
T'as bien regardé les fils de bougies ? Tu as un temps de latence quand tu appuies sur la pedale ? Pas de trous en pleine charge ?
batrob44
Message par batrob44 » 07 févr. 2015, 14:23
Comme j'ai mis. Quand je débranche la sonde d'eau, le regime devient plus instable (il faisait 8° dehors)
et oui leger temps de latence à l'appuie sur pédale
thoms25
Message par thoms25 » 07 févr. 2015, 16:24
Ca c'est normal, mais bon au moins il y a une difference quand tu la debranches
batrob44
Message par batrob44 » 07 févr. 2015, 16:29
Quandau ralenti, tu débranches ta vanne de ralenti, ça te fais quoi ?
thoms25
Message par thoms25 » 07 févr. 2015, 16:32
Ca je peux pas te dire je m'en souviens plus
batrob44
Message par batrob44 » 07 févr. 2015, 18:27
Quelqu'un peut faire le test. Ça me permettra d'éliminer tout ce qui concerne cette vanne
batrob44
Message par batrob44 » 13 févr. 2015, 14:29
up pour savoir que ca fait chez vous quand vous déconnecter votre vanne de ralenti
si cale direct ? si ralenti devient bizarre ?
car moi ca fait rien (ou quasi rien) ? juste savoir si c'est normal
Merci :coucou:
boris.RST
Message par boris.RST » 13 févr. 2015, 15:37
c'est pas normal
changes ta vanne de ralenti
Boris
batrob44
Message par batrob44 » 13 févr. 2015, 16:33
C'est déjà fait c'est pour ça que je pose la question. J'ai bien la rta mais j'ai l'impression qu'il y a des erreurs.
si quelqu'un peut me dire, ce sait sympa !
J'ai essayé de trouver correspondance avec un vieux faisceau de 16v que j'avais et celui que j'ai dessus.
Sur les deux faisceau, j'ai les bornes A et C de la vanne de ralenti en 5 et 6 sur fiche calculateur (alors que marqué 23 et 24 sur ma rta :? ) j coprends pas cette difference ?
La B va ou ? injecteur depart a froid ou sonde air ?
Modifié en dernier par batrob44 le 13 févr. 2015, 23:13, modifié 2 fois.
batrob44
Message par batrob44 » 13 févr. 2015, 22:44
pourquoi je ne trouve pas la vanne de ralenti sur les bons numero coté calculo :?
