Message par Tot69 » 03 févr. 2015, 17:11
Tu débranche une petite durite sur la pipe d'ADM.
legalize
Message par legalize » 03 févr. 2015, 17:15
On va finir par faire une CG de sonde lambda :)
Message par JMRS63 » 03 févr. 2015, 17:32
Bizarre car sur la mienne j avais oublier de rebrancher une durite sur le collecteur et j avais donc une prise d air et mon ralenti etait juste bien plus haut .
Sinon , j avais eu une histoire similaire : symptôme de sonde lambda . J ai donc acheter une neuve et toujours pareil . J ai essayer un autre calculateur et ca venait de là
batrob44
Message par batrob44 » 03 févr. 2015, 17:39
JMRS63 a écrit : Sinon , j avais eu une histoire similaire : symptôme de sonde lambda . J ai donc acheter une neuve et toujours pareil . J ai essayer un autre calculateur et ca venait de là
je pensais comme toi mais mon calculo est ok sur la williams d'antho (vérifié avec valise)
batrob44
Message par batrob44 » 03 févr. 2015, 17:47
Tot69 a écrit : A tu essayé de crée une prise d'aire ? Pour voir comment ce comporte ton ralenti.
je fais ca demain car la pas le temps et le compteur est déposé.
Antho
Message par Antho » 03 févr. 2015, 18:54
Son calculateur fonctionne, testé sur la mienne avec la valise et RAS aucun problème.
Pour son câble de compteur on a testé la masse de la prise côté faisceau habitable et c'est bon , mais c'est vrai que tu peut en retirer une pour être sur ;)
Ben pour la vanne de ralenti je peut te la passer demain en sortant du taf ;)
En ce moment je suis pas mal pris.
batrob44
Message par batrob44 » 05 févr. 2015, 12:37
Alors vanne de ralenti d'Antho mise pareil = le ralenti ok pendant 2 mn
Puis (avec la chaleur, on dirait) devient instable (800 /1000 trs)
Je ne vois pas quelle durites démontée pour faire la prise d'air ? Une des deux qui vont sous le cache culbuteur ?
J'ai aussi fait des test de branchement/débrancheent de sonde et vanne
Apres 2 mn de ralenti, vanne de ralenti branchée ou débranchée = rien
idem pour sonde eau.
J'ai demandé à ma femme de me dire a peu pres température dans bocal. Elle me dit 40/45° alors qu'elle est à 411 ohms (soit env 70 sur RTA)
Coyote
Message par Coyote » 05 févr. 2015, 16:25
Allez je veux bien t'en débarrasser pour 500€ lol. Ne te décourage pas, tu vas trouver le soucis. 8)
batrob44
Message par batrob44 » 05 févr. 2015, 19:25
:lol: :lol: et un mars aussi :lol: :lol:
merci pour ton message. Je vais voir pour sonde d'eau meme si elle et quasi neuve :colere:
batrob44
Message par batrob44 » 06 févr. 2015, 20:00
Les pros je fais quoi ?
je suis vos conseils :?
