[Florent30] Projet clio 16s F2014
Re: [Florent30] Projet clio 16s F2014
Message par Bruno idt+ » 01 nov. 2016, 14:13
pas de soucis
Florent30
Message par Florent30 » 03 nov. 2016, 18:50
Allez Officiel, direction le var dimanche matin Sprinter et remorque pour chercher cette 16!!!
"Un pilote qui sort de la route est un pilote qui apprends le métier". Jean Ragnotti
Florent30
Message par Florent30 » 06 nov. 2016, 19:11
Ca y est la 16 est dans le terrain!! et la montagne de pieces dans le garage... avec le moteur déposé!! la boite est déjà démarrée chez "LAMDEV" il s agira d'une jc5 de rs1 en 12*63 :P
Message par Bruno idt+ » 06 nov. 2016, 19:12
photos? :D
Florent30
Message par Florent30 » 06 nov. 2016, 19:14
Demain promis !!! et en prime je vous ferai suivre le montage de la boite en photos de A à Z!!!! :D
Message par cliosteph » 06 nov. 2016, 19:51
photos !!!!!!!
Florent30
Message par Florent30 » 07 nov. 2016, 07:59
A première vue et un peu dans le détail je vais avoir besoin d'un ouvier qui touche un peu en carosserie... :) Quelques autocollants bien posés m'ont carrément enlevé la peinture à certains endroits.. :( :( est ce qu'il y a moyen de retoucher ou il faut que je refasse une complète??? J'avais prévu juste Pc avant, arrière et les 4 jantes... mais finalement quelques points de retouche en plus... :(
Message par Bruno idt+ » 07 nov. 2016, 13:14
chauffe les autocollants avant de les enlever (au seche cheveux ca suffit).
sinon pour la carro tu peux passer au garage ;)
Florent30
Message par Florent30 » 09 nov. 2016, 07:58
Finalement et au vu des quelques défauts en carrosserie je partirais sur cette déco base blanc/bleu avec mes sponsors persos.. Maintenant niveau cout... plutot peinture ou covering??? d'apres vous?
Je vous envoie des photos de la caisse ce matin!
Florent30
Message par Florent30 » 11 nov. 2016, 16:10
Allez, je vous ai pas oubliés avec du retard quelques photos :
Le moteur est dans le garage au chaud, en attente de la boite en préparation chez LAMDEV et d'un bon nettoyage!
Le dashboard qui est prévu en remplacement du compteur !
Petites vues exterieures avec quelques surprises sous les autocollants... :mur: :mur: :mur:
Début du démontage baquets et casquette de TDb en vue d'un petit nettoyage et retouche de l'interieur.
La suite très prochainement . :D :D
