[maxcagaze] Remontage Clio Rally
maxcagaze
remontage
Message par maxcagaze » 30 déc. 2006, 08:44
Voici des nouvelles de l'avancement du remontage de la voiture
Refection des etriers de freins
Premontage de la ligne groupe N en inox
Montage des disques groupe N à l'arriere avec roulements neufs , plaquettes DS2500 ,amortisseurs Bilstein et raccordement du frein à main sur les etriers
Raccordement du frein à main sur le maître cilyndre
Bacquets avec harnais
Montage des jambes de force
Les amortisseurs avant sont des koni reglables
Ils etaient deja montés sur la voiture
Les disques sont des gr N percés , rainurés
Plaquettes DS2500
A suivre
Si une âme charitable peut dans le week end me faire une photo du raccordement de la pompe à essence sous le siege arriere
C'est le montage des phases 2
Message par Ben74 » 30 déc. 2006, 21:09
tu as fait une refection des etrier ? mais juste peint ou le kit chez renault ?
PATRiCK
Message par PATRiCK » 30 déc. 2006, 22:28
Ben74 a écrit :tu as fait une refection des etrier ? mais juste peint ou le kit chez renault ?
on voit sur la 1ere photo la pochette avec les joints , soufflet de colonette
maxcagaze
Message par maxcagaze » 31 déc. 2006, 08:24
Effectivement , je les ai repeint car l'ancien proprietaire avait déja commencé (style tunning : beurk !!!! )
La refection comprend bien sur le remplacement des souflets de colonnettes ,le joint des pistons et pare-poussiere
maxcagaze
remontage
Message par maxcagaze » 08 janv. 2007, 19:32
Salut à tous ,
Voici quelques nouvelles du front
Photo du limiteur qui à été déplacé
Panneau de porte en resine de chez ORECA
J'ai été obligé de decouper une partie qui venait taper dans la barre d'arceau de renfort de porte ( mauvaise inclinaison du tube ) , elle sera rebouchée avec de la fibre de verre , puis les panneaux seront repeint
J'ai encastré les boutons leve vitres et reglage retroviseur
Les panneaux arrieres ont eté egalement redécoupés (beaucoup trop grand , peût être pour les nouvelles clio ? )
Les jantes repeintes en blanc avec pneus Bridgestone Potenta RE720
J'ai équipé les moyeux de roue de goujons
Voila pour l'instant ,
Par contre je me repête un peu , mais si quelqu'un pouvait m'aider pour le raccordement de ma pompe à essence , voici une photo
RSpierre
Message par RSpierre » 09 janv. 2007, 19:35
Salut, au sujet de ta pompe a essance; raccorde ton alim de pompe et ta masse, quelque soi le branchement elle tournera mai apré faut voir le bon sens! paraport a ta photo logiquement c'est (rouge,rouge) et (noir,noir) apré les autres fils c pour ta jauge, fait un schint et tu vera bien si ta jauge reste au point zéro ou monte !!!
ton projet nikel...! je continue a te suivre :D
gunwilly
Message par gunwilly » 13 janv. 2007, 18:43
voila pour ma part une foto de mon arceau ;)
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4336/modif4cz8.jpg[/img][/url]
maxcagaze
remontage
Message par maxcagaze » 18 janv. 2007, 18:40
Le projet est toujours en cours
Voici la suite :
Refection du demarreur , changement des balais , ressorts et bagues
J'ai recupéré mon bloc et ma culasse
Les pastilles de déssablage ont été changées et les cylindres déglacés
Aprés l'avoir degraissé je l'ai repeint en noir avec de la peinture haute temperature
Les pistons simplement posés avec leur segmentation
Remplacement des bagues d'axe de pompe à huile
Photo de la culasse , le plan de joint à été rectifié , les guides de soupapes changés , les sieges rectifiés
Je recherche les trois caches distribution en plastique
Ceux qui viennent couvrir la poulie de vilbrequin , N'hesitez pas à me contacter
macn
Message par macn » 26 janv. 2007, 01:47
salut félicitation pour ce projet, c'est du beau boulot.j'espere la voir tourner sur nice car je suis du coin. par contre j'aimerai savoir si tu a une idée du cout de revien de cette remise a neuf?
maxcagaze
remontage clio
Message par maxcagaze » 31 janv. 2007, 17:20
macn a écrit :salut félicitation pour ce projet, c'est du beau boulot.j'espere la voir tourner sur nice car je suis du coin. par contre j'aimerai savoir si tu a une idée du cout de revien de cette remise a neuf?
Je viens de faire le calcul
Avec le prix d'achat de la voiture , la facture s'eleve à 6500€
Dernieres nouvelles
Le moteur / boîte est posé : demarrage quart de tour
Par contre soucis au niveau des suspenssions avant , elles sont pour clio 1,2 1,4l
Si quelqu'un cherche donc des Koni reglables à petit prix , me contacter
Je viens de commander deux bilstein chez Pourchier
Aujourd'hui je viens de commancer le poncage pour la peindre semaine prochaine
Bientôt des photos
