batrob44
Message par batrob44 » 27 janv. 2015, 15:48
Faut que je vois avec Anthony il en a une dans son stock. faut juste qu'on trouve le temps de se voir :roll:
Antho
Message par Antho » 27 janv. 2015, 19:13
Il y a un truc qui nous échappe :x
Pour le faisceau on avait testé la continuité de l'ensemble des sondes jusqu'au calculo et on a rien vu de suspect ;)
batrob44
Message par batrob44 » 29 janv. 2015, 15:02
Vanne de ralenti ok. Elle "claque" quand je mets +batterie sur plots milieu et masse sur plots droit et gauche.
Par contre, je n'ai pas de fils de masse entre - batterie et face avant. Normal ??
Coyote
Message par Coyote » 29 janv. 2015, 17:42
batrob44 a écrit :Vanne de ralenti ok. Elle "claque" quand je mets +batterie sur plots milieu et masse sur plots droit et gauche.
Ah bon...normalement oui tu en as une c'est bizarre. Fais le test.
legalize
Message par legalize » 02 févr. 2015, 14:05
Yop, du coup visiblement tu n'as toujours pas trouvé d'ou viens ton problème
batrob44
Message par batrob44 » 02 févr. 2015, 14:11
Bah non cam'enerve de passer du temps de d'argent dessus pour rien !
c'est quoi exactement tes symptomes ? tu as changé des pieces ?
legalize
Message par legalize » 02 févr. 2015, 14:23
Bah moi c'est pas bien méchant et n'a vraiment de grosses incidences sur le fonctionnement de ma 16V.
Je trovuai jsute bizarre d'avoir une légères variation de regime moteur (oscille entre 900 et 1100) d'un arrêt a un autre que ce soit a chaud ou froid.
Exemple:
Je demarre titine, a froid 1200/1300 tours. Je part de la maison 400 mètre plus loin un feu et hop 1100 tours. 300 mètres plus loin u nautre feu et 900 tours.
Une fois chaude sa varie entre 900 et 1000 d'un arret a un feu ou un stop.
Mais surtout ce qui me choque c'est ma conso d'essence, après en comparaison de mon ex 16s j'ai des AAC williams en plus et une eprom cup donc je pensai que ça venait peut être de sa.
Mais en fouillant un peu je me rends compte qu'un soucis de sonde lambda provoque exactement ce genre de symptomes, surconsommation et soucis de ralenti.
Pour l'instant je n'ai rien changé ça m'inquiétai sans plus, mais ayant un calculateur de 16V en rabe je pense essayé de le mettre a la place de l'actuel pour voir.
batrob44
Message par batrob44 » 02 févr. 2015, 14:31
Ah oui moi c'est pas la meme chose. Elle roule nickel et a la ouach quand on let le pied dedans. Apres ralenti tres instavble qui peut tomber à 500 trs/mn puis remonter directe à 1000 trs/mn. Elle ne cale pas mais c'est pas normal ces descentes de régime. :colere: je e vois qu'un pb de faisceau. Mais ou ? Quand tu depasses les 4000 trs/mn ca donne quoi au niveau du ralenti ?
legalize
Message par legalize » 02 févr. 2015, 14:33
Pas remarqué de plus grosse différence de régime moteur au ralenti après être monté a 4000 tr .
Ou ien effet on a un soucis qui ce ressemble mais qu iest moins chiant pour moi car moins important et ennuyeux, raison pour laquel ça m'attristait sans plus
batrob44
Message par batrob44 » 02 févr. 2015, 14:54
le miens ce met a 1500 passé les 4000 trs. Ok c'est un pb connu (du à la masse du cable du compteur). Mais personne n'a eu un pb de ralenti a cause de ça :x
moi plus savoir quoi faire :mur:
