[Tiflo] R19 16S F7R / 530d E39
Re: [Tiflo] R19 16S rodage 2L Help pour carto ! / Yaris Ts
non mais moi je pige pas non plus a moins que qq chose est changé mais Tiflo c'est 2 litres avec culasse de 16s et toi Boris 1800 avec grosse culasse et grosse soupape non? donc forcement y a un truc qui va pas
oui mais mon 1800 est réalésé en 83mm. Mais on est pas quand même sur un 2L. J'ai passé gracieusement ma carto à Tiflo pour qu'il puisse essayer. tiflo si tu as un potar de richesse comme sur les premières 16 et R19 je crois, tu peux peut être ajuster quelque chose... à voir..
Boris
c'est gentil de ta part Boris, mais ca reste de la bidouille, et a mon avis il n'y a pas mieux pour rincer/casser le moteur.
mieux vaux attendre et trouver quelqu'un pour la gestion.
- gtt-forever
Le plus simple et le moins dangereux ne serait-il pas de rouler avec une gestion de Williams d'origine ??
- Tot69
Je lui est déjà dit deux fois.
ah oui je sais bien que c'est dangereux. Mais c'est tout ce qu'il a trouvé en config moteur / personne qui puisse lui passer sa gestion à distance... Mais surtout en moteurs préparé, ca peut énormément changer d'un moteur à l'autre je lui ai dit que je ne m'enggageai en rien, et que c'était pour essayer. Rien ne vaut d'embarquer un PC sur la route.. Fred ne peut il pas faire qq chose à magny?
Boris
- Tiflo
Oui je le sais les gars pour vos gestions, en aucun cas je ne remet la faute sur vous. Je demande simplement des questions/renseignements mais j'ai l'impression que c'était comme ci je vous accusez limite d'incompétents etc... jamais de le vie je me le permettrai !
J'ai tendance à être plutôt franc et pas tourner autour du pot, c'est peut à cause de ça que c'est mal interpretté
Donc dans ce que je lis la, moi j'ai un calculo de F7P non cata, donc ça viendrait de la ? mais je vois pas trop ce que ça changerai vu que l'info lambda est bloquée
On m'a proposé un calculo de Williams pour essayer, je vais retester avec l'éprom Williams que ma donner Fred en espérant que c'est bien ça.
J'ai une grosse culasse de 1800 aussi Phil, conduits revus, soupapes de Megane à l'admi, et mon Rv et de 11,5 théorique. Il faut que je regarde la pression dans ma rampe aussi pour être sur que c'est ok.
Je vais prendre mon mulet pour la sortie circuit
tiflo, il me semble t'avoir dit que mon prog ne fonctionne que dans les calculos WILLIAMS!!!!
Le programme que l'on met dans une eprom est fait pour UN SEUL ET UNIQUE type de calculo.
Je te conseille donc d'essayer ca dans un calculo WILLIAMS!
Boris
pas grave... on entend de tout sur le net et autour....
Boris
