[Tiflo] R19 16S F7R / 530d E39
Re: [Tiflo] R19 16S rodage 2L Help pour carto ! / Yaris Ts
Message par citronvs » 16 août 2013, 16:06
Pour ce qui est de l'admi, au sonomètre tu ne vas pas l'entendre car ils prennent la mesure à l'échappement en statique.
Et c'ets souvent à 3/4 du régime maxi, dernièrement à Chenevières j'ai du me caler à 5'000tr/min.
par contre si tu as un sonomètre sur piste, comme à charade ou autre, bein tu risques bien de te faire embêter si ton admi gueule vraiment trop...
Pour le semi-slick, sur la RS de ma femme on a mis -2.5° et c'est top.
Pour les slicks, tout dépend la marque... certains demandent bcp de carrossage, d'autre moins...
Par contre tu entends quio par conduite plutôt coulé? Si tu chausses des slicks c'est pas pour se promener hein :lol:
Fred1916S
Message par Fred1916S » 16 août 2013, 18:23
Roules déjà un peu avec le carrossage à 2.3° voir comment ils s'usent.
Vu les oblongs que j'ai fais dans tes amortos :lol: ,tu mettras plus si tu en as vraiment besoin. ;)
Renault 19 Chamade 16S ph1 12/90,de 06/92 et pistarde de 07/91.
Message par Tiflo » 16 août 2013, 18:57
Oui je sais déjà qu'on aller jusque -4,3° par la donc il y a de la marge :lol:
Pour la conduite coulé c'est que j'ai bien conduire en enroulant les virages quoi, pas en y allant par accoup ;) mais déjà avec des semi-slick je pense qu'il y a moyen de se faire bien plaisir et prendre en main l'auto (ça fait 1ans que je l'ai pas conduite et c'était avec un F7P de 280000km :D ).
Pour l'admi je compte faire quelque chose pour atténuer le bruit, isoler le filtre dans un cloisonnement en carbone ou fibre dans un premier temps voir ce que ça donne ;)
bandit635
Message par bandit635 » 17 août 2013, 22:54
Pour l'admi, si tu as peur du bruit pour magny cours, t'inquiète ca passera
Image Image Image
Fred1916S
Message par Fred1916S » 17 août 2013, 23:31
A voir vu qu'apparemment à Magny-Cours c'est 102dB max il me semble,ça pourrait passer.
Enfin ce serait con quand même de se faire recaler. :roll:
Message par Tiflo » 21 août 2013, 01:24
Oui, je vais essayer de cloisonner le filtre de l'admi avec de la mousse phonique voir ce que ça donne ;)
et comme c'est la mode :drive: https://www.facebook.com/photo.php?v=10201369376830593
Romain93
Message par Romain93 » 21 août 2013, 09:23
J'aime :yes: !
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par speed » 21 août 2013, 20:51
t'auras mis le temps + les quelques galéres mais maintenant tu dois etre sacrément content !
Message par Tiflo » 21 août 2013, 20:57
Je le serai quand elle sera réglée et fiable ;)
Message par Tiflo » 24 août 2013, 02:33
Yo, 19 rapatriée chez mes parents pour la fignoler, mais ce ne fut pas sans mal....
140km après être parti de chez copain Fred, sur la 4voies à 90/100km/h, plus rien sous la pédale d'accel (tempé eau ok, 4b de pression d'huile), je la sent s'étouffer et à la vue d'une petite côte je remet la 4, mais ça change rien, elle s'étouffe de plus en plus, du coup warning et décide de me mettre sur le bas côté :(
Petite fumée qui sort du capot, je me penche sous l'auto, la descente du MeganeCup toute rouge avec la bande thermique qui crépite, odeur d'huile cramée :o A savoir que j'avais une fuite du joint spy vilo qui goutait sur la bande thermique de la descente (saloperie de joint Glaser trop épais :colere: )
Bref avec mon père on ne sait que faire, on check tout et r.a.s, tout les niveaux nikels, j'essai de démonter les bougies pour voir mais impossible à desserrer :| Pti coup de tel à Fred, blablabla; 10min que l'auto est coupée; et je retest de démarrer : ça démarre direct et ça tourne rond, pas de bruit suspect :o
Donc ne comprenant la raison de l'incident on se dit qu'on va tester de rouler un peut histoire d'aller à la prochaine sortie et laisser reposer la voiture 15min. On repart, ça roule nikel, 1km -> sortie et repos. On fait le tour, aucune fuite bref mystère.
15min passe, je reprend l'auto et onse dit on va faire une pause au cas ou dans 50km histoire de ménager ça. Je reprend la route et le moteur fonctionne très bien, je me cale ce coup ci à 110km/h vers 3600tr sur un filet de gaz laissant filer l'auto à son rythme sans forcer. 100km après on arrive chez mes parents et tout c'est très bien passé, quelques petites et l'auto est bien volontaire, je sent le moteur s'être un peut libéré, je check la descente et r.a.s elle n'ai pas rouge (pression au ralenti 3b, 4b sur un filet et 4,5b voir plus en charge).
Donc après avoir lu ce paver; pour ceux qui l'auront faient :bisou: ; on ne sait toujours pas ce qui c'est passé :? conso sur 250km -> 27L en roulant à 100/110 avec une JC5 raccourcie (207km/h théorique à 7000tr).
Check up complet demain et contrôle des bougies, j'espère que c'était pas un début de cliqueti :(
