[Jay45] Clio Williams : RIP la Wiwi : page 11 :(
Re: [Jay45] Clio Williams
coter droit joint spy de pompe a huile ou capteur de pression d huile hs
dédicace
- Tot69
Possible pour le joint de carter.
Mais, il y à aussi joint Spy Pompe à Huile et tout les joints spy coté distribution.
Sonde pression D'huile, le petit carter plastique de de pompe à huile à coté de la sonde de pression d'huile.
Direction assisté aussi.
Tu peut faire une photo de haut du bocal et DA ?
Edit : plus rapide le lili944t
quand on peu aider
jay45 descend jusqu au garage on vas te la trouver rapide ta fuite
dédicace
- Ausiman
moi je dis que c'est un joint spy de pompe à huile
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
- JMRS63
Da ou Joint spy d arbre de pompe effectivement ou joint spy de vilo (voir AAC) mais pour moi c est pas la sonde de pression ou le puy a coté , c est derrière le bloc et je pense pas que ca puisse pourrir le berceau comme cela
heu ci ca fuit dans la distribution je confirme que le berceaux et pourri d huile
dédicace
Vous me faites peur avec vos avis...
ces pareil ces des avis on as pas vue l auto pour comfirmer donc tout ce qu on te dit ces des pannes courantes
dédicace
Je vais descendre jusqu'à chez votre garage vu par que tu connais très bien le moteur.
