[2-SPi] FireBall Project
2-SPi
Re: [2-SPi] FireBall Project
Message par 2-SPi » 01 févr. 2010, 19:32
Ok thanks :D
Dites-moi, j'ai passé ma journée a potasser la RTA, et il n'aborde quasiment pas la BIH, il parle beacoup du BFR (Boitier Fusible et Relais) en disant qu'a partir de 1998 le BIH est abandoné patati patata...
Ce sont les nouvelles couvertures souples, j'éspère que le contenu est le même !!!
Moi je suis Renault, et le Turbo, c'était mon idée.
2-SPi
Message par 2-SPi » 07 févr. 2010, 22:46
Aujourd'hui j'ai commencer a depouiller le faisceau et isoler les fils dont j'ai besoin...
Es-ce que quel'qu'un peu me confirmer que le connecteur P16 est bien le petit bleu disposé perpendiculairement aux autres ?
Merci les gars ;P
2-SPi
Message par 2-SPi » 23 févr. 2010, 21:14
Rebonjour tout le monde !
a y est j'ai tout cablé, mais a priori, j'ai du faire des erreurs...
ALors voici quelques explications : Au repos, la LED ne clignote pas. Lorsque je deverouille par le biais du plip,
la LED s'allume une fois pendant 1/2 seconde pendant qu'un relais colle dans le BIH, puis elle s''éteind.
Lorsque je mets la clé de contact sur la poistion "accessoires" la LED s'allume fixe, sur "PRE-CONTACT" toujours fixe et "CONTACT" encore fixe !
Lorsque j'enleve la clé du neiman, le BIH emet un BIP dqui dure 1/2 seconde...
Quelqu'un a une idée ?
PS : Je viens de tilter que tout les swaps ont été fait sur des ph1, moi j'ai une Ph² !!!
Nico16V
Message par Nico16V » 23 févr. 2010, 22:22
J'ai lu en travers. Perso j'ai pas mis la diode.
Pour enlever l'antiD je dois appuyer 2 fois sur le bouton. Quant je quitte la voiture je ne touche pas du tout à l'antiD
Essaye d'appuyer 2 fois voir ce que ça donne.
PS : on est d'accord que Clef+BIH+Calculo viennent de la même voiture. Pour le recepteur IR on s'en fout n'importe lequel c'est bon.
Tu as cablé le pti fil vert de l'antidemarrage ?
Tu as shunter le detecteur de choc ? Ou bien mis en position de marche ?
2-SPi
Message par 2-SPi » 24 févr. 2010, 08:37
Ah non detecter de choc, je l'ai oublié celui la !!!
Et autre chose, concernat l'alimentation de la ppe a essence, je vies de me rendre compte que je ne sais absolumnt pas ou lma relier celle la !
Sur la Clio, il existe une petite prise blanche juste a coté de la prise marron et du boitier de relais, aile gauche, a priori, la commande de pompe a essence
arrive la dedans, mais ou faut il que je cable ca !
En tout cas, demarreur tourne et rien que d'entendre le "dom dom dom dom dom" avec la voiture qui remue un peu ca soualge :P
Nico16V
Message par Nico16V » 24 févr. 2010, 13:57
Ok donc detecteur de choc je l'ai pas mis, j'ai juste souder les 2 fils et c'est nickel
Pour la pompe à essence dans mon cas c'était un gros fil blanc sur le gros connecteur marron/ Normalement tu as 2 gros fil blanc un pour le demarreur et l'autre pour la pompe à essence (dans mes souvenir il n'était pas marqué sur le schéma de la prise marron)
2-SPi
Message par 2-SPi » 24 févr. 2010, 14:58
J'ai pas la voiture devant les yeux, mais c'est exact, je me rappelle lorsque le demarreur ne tournais pas encore,
j'ai remonté la ligne du neiman au soleinoide, et je me suis apercu que j'avais 2 gros blancs de meme section ;)
Donc le 2eme je le relie directement sur la petite prise blanche R67 ?
Si c'est ca je vous promet, je fais le tour de france avec et je viens vous faire un bisou a tous ceux qui m'ont aidé !
En plus de ca on viebnt de me refiler la doc technique complete de la BIH ! Si je ne m'en sors pas avec ca :D
2-SPi
Message par 2-SPi » 28 févr. 2010, 21:07
YYYIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ca tourne !!!! Elle a démarré !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon elle tourne pas rond, elle torune carré (lol) mais a part ca quel bonheur d'entendre ce F7R !!!!!
ALors au menu des questions a la con pour ceux qui savent répondre :
1 - Sur la prise 9 du BIH, en A7 j'ai une mase "électroniqe" ?! Je l'ai foutue a la masse normale; mais c'est quoi en fait ?
2 - Depuis que j'ai cablé cette masse elctronique, la LED (qui n'as jamais fonctionné correctement) ne fonctionne plus du tout ! Quelq'un aune idée (au pire c'est pas grave)
3 - Le plus chiant, la ppe à essence est alimenté sur la position "accessoire", ce qui ne pose pas de probleme au demarrage,
en revanche moteur démarré, lorsque je repasse sur la position "accessoire", j'ai un vieux coup de gaz dans le vent, et le moteur continue de tourner.
Il faut vraiment que je descende la clé tout en bas pour couper le moulin :?
QUelq'un a des idées ?
Merci les gars :P
2-SPi
Message par 2-SPi » 01 mars 2010, 08:43
Personne pour feter cete victoire avec moi :P
davy
Message par davy » 02 mars 2010, 01:52
si moi :D
