J''ai acheté un silent bloc arrière de R5. Je n'ai pas encore essayé, il me faut le bidouiller avec un autre silent bloc conventionnel pour l'adapter je crois...Quelqu'un aurait-il une photo de son montage arrière?
Le silencieux était sur wiwi, maintenant sur ma 16s j'ai l'impression qu'en montant le silencieux à sa bonne place une des pattes de fixation touche l'autre, et j'ai beaucoup de mal à monter les silent blocs conventionnels au niveau du coude (deux pattes, qui touchent les deux pattes de la caisse...). Je vais essayer de découper une des pattes, mais j'aimerai avoir des photos du montage effectué si possible???
- A part ca, up de la "resto", pas de chose super intéressante, mais j'ai acheté l'antenne de toit chez renault avec son support, une quinzaine d'€. Ca fera plus "old school" avec l'antenne longue!
- vendredi test du jdc, moment fatidique...
- je vends mes jantes alu avec les pneus en super état ('quasi neufs) (voir photos page 4) pour ceux que ca intéresse. Les pneus sont des falken 195/50/R15, 250€ à debattre en rp ou sur besançon à partir de février, ou échange avec des jantes de 16s...
Boris
ok merci du tuyau. C'est complètement idiot la patte 16s ne sert a rien. Ca va résoudre mes soucis merci.
Sinon pour le silent bloc arrière, comment est fait le raccord entre le silent bloc de r5 et conventionnel? Plaque avec vis/écrou? Photos?
Merci les gars!
Merci les gars!
Boris
Bon après avoir pris une grosse raclée hier avec clem, chun, nico, fred (en même temps je suis d'origine catalysé, et quelques petits réglages à faire encore) ca m'a poussé à me dépécher pour tester cette ligne qui dort à l'appart depuis maintenant un mois. Donc ce soir chez RST, dépose du cata (le cata a 135000 km dans les dents), de l'inter et pose de la ligne + quelques bricoles (taper sur l'écran thermique à l'arrière pour qu'il ne touche plus le silencieux). Après ca ca devrait faire un sacré bruit + récupération des cv perdus avec le cata.
Au programme la semaine prochaine sinon:
- acquisition de la boite à air origine + filtre et pose à la place du green conique...
- acquisition d'un nouveau boitier papillon et son potentiomètre réglés pour retrouver le ralenti qui va bien.
Il y a encore du boulot mais dejà la caisse sera un peux plus libérée...
Boris
RAAAAAAAAAAAAAAAA Je suis dégouté chez RST de dispo j'avais qu'un petit pont qui monte la voiture à 50cm, et puis les vis du cata sont grippées, impossible d'accès en plus!
Du coup j'en ai parlé avec le gars d'ECM, le fameux garagiste du 91. Fin janvier il me prete le pont et va m'aider à démonter le cata.
Ceux qui ont déjà effectué l'opération (bidon je sais), avez vous déjà eu cette galère et comment avez-vous viré ces vis?
Merci!
Merci!
Boris
