Alors, mes fixations pour baquet sont faite pour une entraxe comme celle la :
==> Donc ça pour que se soit clair, c'est l'entraxe des trous du baquet ! Pas des glissières !
Ensuite, elle sont prévu pour se fixer sur les glissières d'origine.
donc il y a deux plaques, la plus petite est coté volant, et la plus grosse coté coffre.
Ensuite, il y des entretoise a mettre, car la glissière coté FAM est plus haute de 50mm que celle coté porte. Donc il suffit de faire 2 entretoise comme celle ci :
Pour finir, avec les baquet EKTOR fixé sur ces plaques, ont est un peu bas, donc moi j'ai opté pour des cales de 30mm qu'on rajoute entre le baquet et les plaques :
Donc voilà les pièces a faire. Pour fixer tout ça, pour un ensemble "fixation baquet" il faut 2 Vis M8x70, 2 Vis M8x20, et 4 Vis M8x40, et des belles rondelle M8 pour un montage propre.
Sur mes plaques il y a moyen de gagner en poids, la le besoin du moment est d'avoir des baquet fixé.
Cette ensemble de pièces est aussi bon pour le coté conducteur que passager. Mais je suis en train de réfléchir a un autre "concept" pour la fixation du baquet passager, un système non réglable et avec des plaques plus petites.
