[Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Re: [Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Message par mcossie » 25 nov. 2014, 22:28
tu as toujours un peu de jeu dans ton étrier avec disques neufs et plaquettes neuves, pistons rentrés... mais effectivement pas des masses !
Message par GORDINI54 » 25 nov. 2014, 22:31
tu peux pas monter un disque en 280 avec ton etrier ?
ça te permet d'avoir un depart et tu compenses pour les épaisseurs de piste ;)
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 25 nov. 2014, 22:48
J'ai des disques d'origine je vais essayer de préparer quelque chose avec ça.
C'est fou que HISPEC n'ai pas des modèles prédéfinis pour clio, ils ont déjà du avoir des commandes pour clio quand même !
Message par GORDINI54 » 25 nov. 2014, 22:52
oui mais toi tu as des étriers AP Racing, des pivots de meg et des cales qui vont bien......
Message par Tot69 » 25 nov. 2014, 23:35
Soit tu commande comme d'origine et tu adapte ta cale d'étrier en fonction de la taille et le déport de ton disque.
Soit c'est a toi d'apporté un max d'info pour que ton bol soit ajuster à ton montage actuelle.
Message par GORDINI54 » 26 nov. 2014, 19:07
j'ai mesuré sur mon disque zimmermann en 280, il y a un deport de 20mm
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 26 nov. 2014, 23:05
Bonsoir tout le monde,
20mm est bien la mesure que j'avais retenu, je ferai mes mesures ce weekend avec un disque d'origine.
Quelqu'un a déjà commandé chez HiSpec ? C'est fiable ? Quels sont les délais ?
Excellente soirée,
Message par clio powa » 26 nov. 2014, 23:17
bcp sur RS concept d'apres ce que j'ai cru comprendre
bleubleu
Message par bleubleu » 27 nov. 2014, 15:56
Le forum 106 rallye a fait une commande groupé chez hi spec et les délais était un peu plus long que prévu.
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 12 déc. 2014, 19:38
Bonsoir à tous,
Voici avant le weekend les pièces que j'ai réceptionné :
- Pompe de DA électrique avec support
(Photos à venir)
- Supports moteurs clio GR A :
- J'ai lancé la réalisation d'une platine de tableau de bord gravée comme celle là :
Ce weekend je me mets au travail, dimanche soir le moteur sera peut être dans la caisse :)
Bon weekend à tous,
