[Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Re: [Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Message par mcossie » 25 nov. 2014, 21:41
j'ai bien vu, mais tu crois qu'il reste en ce diamètre de freinage ?
Message par Tot69 » 25 nov. 2014, 21:46
Moi, je crois rien du tout.
Je fais que répondre à ses questions. Et elle peuvent être aussi vague que ça question.
A lui de nous dire.
Mais bon en même temps, il pause la question pour Clio.
Donc j'en déduis d'origine.
Donc je lui donne les cote d'origine.
Message par mcossie » 25 nov. 2014, 21:51
Fred-Clio16s a écrit : - Pivot et moyeux d'origine williams
- Amortisseurs av : A voir, je ne sais pas encore lesquels mettre sachant que j'ai des jantes de clio grA en 16", vos conseils ?
- Freinage avec étriers Brembo de Mégane III rs + disque en 320mm de chez Hispec Motorsport
Page 1, ça doit être tjrs d'actualité...
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 25 nov. 2014, 22:00
Bonsoir Messieurs,
Je vois diverses réactions au sujet de ces bols et j'avoue que ce n'est pas évident.
Pour le montage, en effet à l'origine je voulais partir sur les étriers BREMBO de la MIIIRS avec des disques en 320 mais ça ne passe pas dans les jantes, donc j'avais vendu les étriers pour prendre les AP Racing de Philippe.
Je vais donc partir sur des disques en 310mm et 28mm d'épaisseur.
Message par mcossie » 25 nov. 2014, 22:03
Dans ce cas, il te faut un déport qui te permette de monter les étriers sans qu'ils raclent le talon de la jante et que le disque passe au niveau de la rotule inférieure car il n'y a pas bézef à cet endroit là...
Message par GORDINI54 » 25 nov. 2014, 22:05
tes étriers se montent direct sur les pivots, ou tu as des cales ?
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 25 nov. 2014, 22:09
J'ai des cales, spéciales pour le pivot de mégane.
Ca ne va pas être évident cette histoire de disque, et avant de commander je veux être certain des mesures.
Message par GORDINI54 » 25 nov. 2014, 22:16
il te faut faire un montage à blanc , avec ton épaisseur de piste choisie, centrée dans l'etrier avec ton montage de cale
une régle sur le moyeu pour mesurer l'écart entre la piste (que tu peux faire en bois) et le moyeu, auquel tu rajoutes l'épaisseur du bol, qui devrait etre aussi de 6 mm
Message par mcossie » 25 nov. 2014, 22:17
tu peux déjà monter les étriers ?
ça permettrait de voir où le centre de l'étrier et du disque se trouve
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 25 nov. 2014, 22:25
Oui je peux monter les étriers mais j'ai peu de ne pas être assez précis dans ma prise de mesure pour réaliser des disques et des bols....on est au dixième près je suppose !
