[Oliversam] Clio Williams Ph. 1 N°2044
Re: [Oliversam] Clio Williams Ph. 1 N°2044
tu peux repeindre ca en peu de temps, elle serait vraiment parfaite ainsi
CLIO16 85 a écrit :tu peux repeindre ca en peu de temps, elle serait vraiment parfaite ainsi
Je n'ai jamais démonté d'étriers et pour l'huile, la purge, etc, ça me saoule.
Je ne sais pas comment faire.
Bon petite balade avec la Willy ce matin.
Je ne l'avais pas reprise depuis l'achat de la GTI le 31/12
Ya vraiment un monde entre ces 2 autos. Le confort et la finition de la Clio sont nettement supérieur. Je ne parle pas des perfs :p
Mais la 205 reste un super jouet aussi. :bien:
A tout ceux qui vénère et adule cette Williams (la mienne), voici un petit topo des points négatifs de cette dernière.
L'intérieur :
La finition du TOE rajouté par la suite qui laisse à désirer. J'aimerai bien trouver un bloque plafonnier d'une Clio avec TOE d'origine RENAULT. Peut être s'adapterait il mieux :
La maladie des Clio, les vides poches et les accoudoirs qui s'abiment. A changer quand le moment (et l'argent) sera au RDV :
La carrosserie (la rouille
Légère sur le dessus des portes (joints marqués par la rouille) :
Commence à apparaitre ici :
Et là :
Les axes de portes :
Le berceau :
Et le plus important, les BDC :
D'autres points :
Des traces laissées par les baguettes de phase 2. Même neuves, remontées lors de la resto sur une peinture neuve, elles on marquées :
Le capot réparé qui recommence à fissurer (très légèrement) :
Une tentative de vol (avant que je l'achète) :
La lame avant qui a "rappé" (C'est pas moi
Le joint de porte droite qui a été déformé lors du démontage :
Les étriers qui ont été peints en jaunes :q (Que je veux repeindre) et 1 écrous sur 4 par jantes rouillé. Je cherche des antivols pour les remplacer :
Niveau mécanique, j'ai la crémaillère de DA qui fuit. A changer donc.
J'ai aussi un bruit de claquement au niveau d'une roue. Mais ça ne le fait pas tout le temps. J'ai du mal à définir d'où cela provient.
Donc si on regarde dans la détail on peut voir encore quelques défauts.
L'intérieur :
Et là :
Le berceau :
D'autres points :
ca va te couté tres tres chere de finir ces bricoles!  tu me la donne
-dommage pour le plafonnier, ca fait travail manouche style , tu ne peux pas le mettre mieux en decoupant legerement ton cacheen suivant l'arrondi ?
-les panneaux de porte, nenette16 en vends en super état
 pour les vide poche, tu en trouvera chez renault pour environ 60e les 2 mais pour encore combien de temps...
-les aparition de rouille ne sont pas tres grave pour ce qui est des axes de portes ,champs de portes, et hayon...un coup danti rouille et hop
   par contre ,tes bas de caisses... je serai curieux de les ouvrir pour voir leur état derriere car ce ne doit pas etre beau. tu ne les avait pas traité lors de la peinture?
-les traces de baguettes phase 2 , tu peux les enlevé avec une patte a polir, puis un bon lustrage
-pour les fissure qui ressortent, c'est la préparation du mastic ou de l'appret qui a merdé, il faut tout recommencé de zéro si tu veux effacé ces marques
-tentative de vol
 quel c***, en casse un jeu de serrure ne te coutera pas grand chose...
-la lame avec un bon coup de produit plastique sera comme neuve
-le joint chez renault est dispo pour la fenetre, ou sinon en casse, bien moins cher
-les etrier c'est vite repeint, il faut juste un peu de motivation, tu serait plus pres de chez moi je te l'aurais fait sans soucis
- les ecrou antivol sont dispo chez renault pour 57.69ht non remisé (tarif indiqué sur ma facture de sept 2010
Dans tous les cas, ce ne sont que de vulgaire petits defaults, elle reste tout de meme une tres jolie Williams
-tentative de vol
Merci pour tes conseils détaillés.
Je suis au courant de tout. J'ai jute un manque de temps et d'argent en ce moment pour elle.
Il faut que je m'y remette petit à petit.
					Modifié en dernier par OliverSam le 23 janv. 2011, 19:12, modifié 1 fois.
malgrés les bricoles, elle est vraiment magnifique, le seul truc qui me ferait flipper, c'est la corrosion perforante au niveau des bas de caisse... le futur s'annonce pas trés joyeux si tu t'en occupe pas rapidement.
que d'oublier de le boire !!!
vraiment propre cette clio willims
