[Alfacos] Notre Clio Williams
Alfacos
Re: [Alfacos] Notre Clio Williams
Message par Alfacos » 23 mars 2019, 11:41
Merci. ;)
Message par Tot69 » 23 mars 2019, 12:04
Tu a quoi comme tel ? Android ou IOS ?
Sous android j'utilise : QRbot <<-- Clic (Pour lire le CodeBarre) Qui te donne le pré-code
Puis ensuite m'importe qu'elle apps sur le store pour entré le pré code et avoir le code.
Moi j'ai celle ci : Code Autoradio Renault GRATUIT
Alfacos
Message par Alfacos » 23 mars 2019, 22:39
Yes, c'est top ton truc. Je suis sur IOS.
Je vais regarder à cela.
Merci beaucoup.
Message par clio powa » 26 mars 2019, 20:18
Sinon tu me fais une photo de tes codes barres et je te donne ton code :)
Roaucarre
Message par Roaucarre » 27 mars 2019, 14:18
Pour la goupille, j'ai remplacé la mienne par une standard et "RAS". Donc ....
Fondamentalement, elle ne sert pas mais si renault l'a créée c'est qu'il doit y avoir une raison donc ...
Alfacos
Message par Alfacos » 25 avr. 2021, 14:49
Hello à tous.
Après une longue absence, et une Wiwi un peu laissée de côté, j'ai retrouvé un peu de temps. La titine est toujours là, mais elle a très peu roulé. Je me suis sorti les doigts il y a un mois pour la préparer au CT. J'ai un peu bossé dessus, il y a encore des choses à faire. Au bilan, elle va plutôt pas mal, et cela fait plaisir de la retrouver.
A +
Alfacos
Message par Alfacos » 26 avr. 2021, 18:47
Quelques news de la titine.
Pour le CT, il y avait des bricoles à faire (pneus, géométrie, rotules, silentblocs de barre stab). Cela a amélioré le comportement de l'auto. Cependant, les amortisseurs arrières sont morts, je dois les changer. De plus, j'ai un problème sur les freins. J'ai cru comprendre que le répartiteur était souvent défaillant, c'est dispo chez Bordanova donc ça va. Je me demande si l'étrier arrière gauche ne devrait pas être changé, les plaquettes sont mortes de ce côté et à mi-usure de l'autre côté. En matant sur Oscaro, il y a de tout. Avez-vous un modèle à conseiller ?
Niveau DA, le bruit ne s'est pas arrangé en deux ans. A priori, il faudrait sortir la mécanique pour changer la pompe de DA. Vous confirmez ?
Sinon, je n'ai toujours pas retiré la puce. Du coup, elle a la santé. Mais c'est tout de même un truc qu'il faudra que je règle. Le silencieux d'échappement bosal que j'avais mis il y a 4 ans est déjà mort, une chicane se promène à l'intérieur.
En fait, on a toujours des trucs à faire sur nos mémères.
Quelques photos.
