[davidvincent141]Clio Williams & 16s VS 205 GTI's
Re: [davidvincent141] Clio Williams sept. 1995
Message par clio powa » 03 juin 2014, 06:39
Je te monterai 1 photo de ce qui est arrivé a 1 collègue en 2005 daminou . Moi je calerai :)
Message par GORDINI54 » 03 juin 2014, 09:17
que veux tu qu'il arrive Phil ?
à moins que le pont soit tout pourri, qu'il soit mal scellé ...rien ne peut arriver tant que tu ne le fais pas monter ou descendre, avec le risque de rupture des écrous de visses sans fin.
@Tot: il n'y a pas de securité sur un 2 colonnes, c'est sur les 4 colonnes qu'il y a des crochets de sécurité dans les 4 poteaux ;)
Message par Tot69 » 03 juin 2014, 09:28
Heu Vever, celui de notre ami est un Hydraulique. ;)
Avec déverrouillage automatique des crans de sécurité.
Message par clio powa » 03 juin 2014, 21:23
ben 2 colonnes moi j'ai vu un golf par terre ... on tapait l'apero (comme d'hab) pûis gros boum on rentrer dans l'atelier barre a la main bien chaud regarde a gauche personne regarde a droite ...bing golf sur le museau voila, donc je calerai (psychologiment c'est imparable)
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 03 juin 2014, 21:37
Il y a des sécurités sur ce modèle, comme sur tout les ponts je pense... 2 par colonne. Elles se déverrouillent avec des électro-aimants.
J'ai déjà entendu parler d'autos tombées d'un pont, mais il semble que ce soit en raison d'un mauvais positionnement de l'auto sur le pont.
Il faut tenir compte de la répartition des masses du véhicule à lever.
Si je pose une 911 de la même manière que la Clio sur le cliché ci-dessus, j'ai effectivement de fortes chances de prendre la voiture sur le coin du nez !!!
Si la voiture est bien positionnée, il n'y a pas de risque.
Maintenant, je ne dis pas que si je sors le moteur... il n'y aurait plus de poids sur l'avant... il faudrait alors repositionner l'auto.
Pour info ce pont peut supporter 3T200, donc avec une Williams à 990 kg :zzz: :zzz: :zzz: je dors sur mes deux oreilles :D :D :D
Vincent :chapo
Message par clio powa » 03 juin 2014, 21:42
oui David mais je parle d'un garage pro ;) et dessus allait autre chose que des golfs poids bien positionné juste une piece qui a crack et voila... tant que c'est la voiture a la limite mais si c'est toi ou un gamin :( ... prudence est mère de sureté :)
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 03 juin 2014, 21:46
Alors ce sera moi, les mômes c'est interdit de séjour à l'atelier !!!! :colere: :colere: :colere:
Ceux des autres, car je n'en ai pas !!!
:D :D :D :D :D
Message par clio powa » 03 juin 2014, 21:50
;) .... çà n'arrive jamais jusqu'au jour où des circonstances font que mises bout a bout...c'est toujours de la malchance et on peut pas tout prevoir mais on peut tenter de tendre vers le 0 probleme ;)
pour info; une roue un tube souder dessus pour servir d'étai :)
bleubleu
Message par bleubleu » 05 juin 2014, 19:57
davidvincent141 a écrit :Merci Steph, bien sûr je te tiens au jus dès que j'ai des infos...
J'essaie de te tel dans la semaine, j'ai un eu un gros contre temps imprévu aujourd'hui.
Yes, certains ont l'oeil :yes: le solex va bien aussi !!!
Celui-ci est un modèle de famille, acquis neuf en 1968, fonctionne parfaitement et doit avoir 4 ou 500 km à tout casser.
J'ai un voisin qui les collectionne et les réparent, il en possède une bonne quinzaine 8)
Sinon le pont tient très bien ! :sleep Et ça m'arrange... D'une part lorsque je suis sous une auto, et aussi pour les 2 Wiwi l'une sur l'autre !!!
Manquerait plus qu'elles nous fassent une petite tiens... :D
Vincent :chapo
C'est solide un solex :D
j'ai posté un photo de mon solex sur mon post.
viewtopic.php?f=16&t=39410&start=840
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 05 juin 2014, 21:18
Yes, je viens de voir ça ! :yes:
La classe, the doctor... :D :D :D
