[maxcagaze] Remontage Clio Rally
Jo.M
Message par Jo.M » 11 déc. 2006, 00:16
Pour ce qui est du contrôle technique peut importe, le fait d'avoir un arceau ne pose pas de prôbleme. Par contre si tu mets sièges baquets et harnais sache qu'il te faudra les ceintures des deux sièges avants pour éviter la contre visite. Oui car on ne considère pas les harnais comme étant des ceintures. (je sais c'est nul, mais c'est comme ça). De plmus ils marqueront la non concordance des places assises avec la carte grise et le non contrôle des sièges et des ceintures arrières. Voilà si quelque chose te chagrine pour le contrôle technique envoie moi un mp je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon je kiffe grave ton projet et je te féllicite en avance quand à sa réussitte.
Live Free Or Die.
maxcagaze
Message par maxcagaze » 11 déc. 2006, 17:52
Merci pour vos temoignages
J'avais déja prévu le remontage des ceintures pour le contrôle technique
La peinture est terminée , c'etait bien galere
J'essaye de faire des photos demain
Aujourd'hui j'ai passé commande pour 2 bacquets avec harnais + consoles de fixation , et l' embrayage avec disque amorti et mecanisme renforcé
Je suis à la recherche des 2 faisceaux ( moteur + celui qui vient de L'habitacle et qui va à la boîte fusible dans le compartiment moteur )
Si quelqu'un à ça ce serait super
maxcagaze
remontage
Message par maxcagaze » 13 déc. 2006, 16:55
Voci quelques photos de l'avancement des travaux
Interieur peint :
Siéges bacquets simplement posés
Ce sont des Sabelt Racer
Vous remarquerez que j'ai remonté les ceintures d'origine
Et le frein à main avec son repartiteur posé ce jour mais pas raccordé
Je recherche toujours tout le faisceau du compartiment moteur
Celui qui vient de l'habitacle à la boîte de relais et celui qui va de la boîte à relais au calculateur ( clio 16S non cata )
Si quelqu'un à aussi des infos sur le montage des consoles de sieges
J'ai acheté les kits adaptation pour clio chez BPS mais il n'y à pas de notice
maxcagaze
Message par maxcagaze » 13 déc. 2006, 20:43
gunwilly a écrit :slt, j a vu que tu as bien recu mes mp ;)
en tous cas c est jolie comme auto, sa se presente bien, dommage que tu es pas souder les axes ki te permette de fixer les sieges
en tous cas sa donne envie de tirer le manche ta clio :D
Il parait que c'est interdit car c'est consideré comme des renforts de caisse ?
bryce
Message par bryce » 13 déc. 2006, 20:55
MR a écrit :Pour le montage des consoles de sièges BPS voir Tot69
justement la console spécifique clio :D ne vas pas il faut la mettre sur glicière d'origine :( ou alors rajouter un fer plat car il y a aucune corespondance avec les trous du tunnel :(
je l'est toujours pas monté le mien :D mais je mettrai tous cela en place et ferrai des photos ce weekend ;)
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
Message par MR » 13 déc. 2006, 21:01
J'ai fait le montage d'un adaptateur Sparco pour clio et effetivement je l'ai modifié pour qu'il se monte (remplacement de la longue barre coté porte car pas en face des trous qui correspondent avec les barres qui se fixent sur le tunnel)
bryce
Message par bryce » 13 déc. 2006, 21:05
MR a écrit :J'ai fait le montage d'un adaptateur Sparco pour clio et effetivement je l'ai modifié pour qu'il se monte (remplacement de la longue barre coté porte car pas en face des trous qui correspondent avec les barres qui se fixent sur le tunnel)
oui voila mais je pense faire autrement rajouter un fert plat sur le tunnel en longeur pour que les 2 longeurs pose tranquilement :Det en gardant le rest comme c'est par contre il faut repersé plusieurs trou car presque rien ne correspond :(
maxcagaze
Message par maxcagaze » 13 déc. 2006, 21:12
C'est quand même dramatique quand on voit le prix d'achat
100€ pour quelque morceaux de ferrailles qui ne vont pas
Demain je prends contact avec BPS
bryce
Message par bryce » 13 déc. 2006, 21:18
oui pour 2 fer plat plier et une cornière :( c'est abuser
sinon je te filerai les cote et montage maison je croi qu'il y a pas mieu ;)
maxcagaze
Message par maxcagaze » 13 déc. 2006, 21:25
bryce a écrit :oui pour 2 fer plat plier et une cornière :( c'est abuser
Oui , d'avance merci
