[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit
Message par citronvs » 24 mai 2011, 09:52
Bon alors gros problème, j'ai tout remonté, et le problème est identique à avant...
J'ai toujours des problèmes de vibration assez violente tout de même, surtout en tournant à gauche. Débraye, plus rien...
Est-ce que le centrage du moteur peut en être la cause?
Message par Ben74 » 24 mai 2011, 10:14
oui
ou alors j'ai deja eu le probleme avec des cardans ...
passer une certaine vitesses la voiture tremblait de partout mais de gros tremblement, apres toute les verifs changement de piece etc
test de nouveau cardan = plus de vib
Message par citronvs » 24 mai 2011, 10:39
De toute manière il ne me reste pas 36 solutions...
Mais ce qui est "étrange" c'est que les cardans ne montre pas de signe de faiblesse, pas de jeu, rien...
Et le problème provient dès que l'on roule, je dirais dès 30km/h env. mais sans compteur difficile de vraiment savoir, et ça s'intensifie lorsque je tourne à gauche.
Donc dans l'idée, il faut que j'essaie de centrer le moteur différement, et si problème continue, voir pour les cardans?
Mais j'ai la haine... je roule vendredi au Ledenon et l'auto ne va toujours pas....
Message par citronvs » 25 mai 2011, 09:04
Problème trouvé!
ça provenait du cardan droite, la goupille c'était faite la malle, et du coup le cardan ne plaquait plus au fond, ce qui créait une grosse vibration...
Donc on a mis une nouvelle goupille, testé et tout nickel! plus rien!
Test Ledenon vendredi :)
Tibus
Message par Tibus » 25 mai 2011, 12:43
Au moins t'auras pu vérfier ta boite !!
Cool que t'es trouvé le probleme. Sur mon gt turbo j'avais ce probleme, mais pas les memes symptomes. J'avais un bruit de cardan HS mais en ligne droite seulement !! Apres avoir remis une goupille, plus rien :coucou:
Message par citronvs » 25 mai 2011, 13:00
Comme tu dis, mais je m'en serais bien passé! surtout qu'on a eu un petit soucis au remontage avec une casse du carter suite à une connerie...
Mais on a pu réparer alors ça va!
Pis bon, j'ai pu monter la barre stab de mégane sans me faire trop chier vu que tout était au sol du coup, faut voir les côtés positifs de l'histoire :D
Message par clio powa » 25 mai 2011, 22:51
j'allais te le dire ;) mais pas de connexion au boulot pour répondre...tu as trouvé tant mieux :)
Message par citronvs » 30 mai 2011, 14:24
Trouvé testé et approuvé vendredi dernier au Ledenon, que du bonheur!
Une tite video dès que j'ai le temps de les sortirs de la caméra :D
Message par clio powa » 30 mai 2011, 18:34
Tiens j'ai un temps sur le circuit de la bresse pour toi 1.44" en Lotus ;) sur sol sec
Message par Spildoom » 30 mai 2011, 21:40
clio powa a écrit :Tiens j'ai un temps sur le circuit de la bresse pour toi 1.44" en Lotus ;) sur sol sec
Et pour ma Williams dimanche dernier t'as un temps ? :D
