[sneuk] Clio Williams phase 1
Re: [sneuk] Clio Williams phase 1
Message par JMRS63 » 18 févr. 2015, 11:40
Là c est plus une supposition hein , je n affirme rien ;)
sneuk
Message par sneuk » 18 févr. 2015, 11:41
oui j'avais compris mais elle me semble bonne cette explication.
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 18 févr. 2015, 22:56
Quand j'ai refait ma 16, j'avais pèté cet écrou cage aussi. Une vraie galère à remettre.
Au final, je suis allé en casse pour en récupérer un que j'ai du modifier pour le réinsérer, bref une vraie merde pour une si petite pièce. En plus, y'a pas beaucoup de place pour y glisser ses doigts !!!
Courage !
Boris
sneuk
Message par sneuk » 19 févr. 2015, 09:34
c'est clair qu'il y a pas de place , j'ai cure que j'étais en 1° année de gynécologie !!
Image ImageImage
sneuk
Message par sneuk » 17 mars 2015, 20:54
salut à tous ,
alors le berceau est donc tombé et dénudé :
avant :
après une petit coup d'eau rapide
Alors je suis content car les silent blocs de triangle sont impec ainsi que les triangles , un coup de nettoyage et c’est neuf . Par contre je change les silentblocs de la barre stabilisatrice qui ne sont pas top !
petite question sur la boite il y a un couvercle noir , peut on enlever ce couvercle sans vidanger la boite ? Il est abimé je l'aurai repeint comme il est accesible.
Je vais envoyer le berceau en thermolaquage et ensuite on remonte .
Image ImageImage
Coyote
Message par Coyote » 17 mars 2015, 20:59
Ça bosse bien ici :D . Pour ton Carter pas de soucis, tu peux le retirer par contre fait attention en le retirant car tu as un petit tube qui amène l'huile si je ne raconte pas de bêtises, il est fragile. Je l'avais tordu en le démontant, en voulant le remettre je l'ai cassé, j'avais du en racheter un.
sneuk
Message par sneuk » 17 mars 2015, 21:14
il n'y a pas l'huile donc derrière ce carter noir ?
Image ImageImage
Oreca
Message par Oreca » 17 mars 2015, 21:16
sneuk a écrit :il n'y a pas l'huile donc derrière ce carter noir ?
heu pour moi si y'a de l'huile... c'est ton synchro de 5 que tu va retrouver dedans si je dis pas de betise
Qui freine est un lache..
Message par citronvs » 18 mars 2015, 09:43
Bien sûr qu'il y a de l'huile!
thoms25
Message par thoms25 » 18 mars 2015, 10:11
Y'a de l'huile forcément, faut bien enlever le "chapeau" tout droit et délicatement, cette patte en plastique ca m'a couté une boite après l'avoir cassé.
