[sneuk] Clio Williams phase 1
sneuk
Re: [sneuk] Clio Williams phase 1
Message par sneuk » 17 janv. 2015, 22:54
Avec un an de retard je me suis attaqué au berceau ! il ne me reste plus qu'a déconnecté la direction et les durites de DA , mais je vois pas trop ou dévisser .
Dommages que les photos que du tuto de nico16v ne soient plus la !
Enfin j'ai bien avancé !
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
Message par GORDINI54 » 17 janv. 2015, 23:11
les vis qui tiennent la crémaillère et les paliers sont sur l'arrière du berceau ;)
sneuk
Message par sneuk » 17 janv. 2015, 23:51
ok c'est ou il y a les chiffons donc les durites a enlever pour descendre ensuite le berceau ! merci .
Avez vous la référence de la couleur du berceau ?
il est super beau le tiens ! je pense changer les différentes rotules et silent bloc comme tout sera démonté .
Image ImageImage
Message par JMRS63 » 18 janv. 2015, 08:50
Oui , profite de faire au moins la barre stabilisatrice car pour faire les palier au milieu c est la galère :shock:
Message par GORDINI54 » 18 janv. 2015, 09:30
c'est pas mon berceau mais une image Google qui vient d'ici: c'est celui de bientôt la 16S ;)
sneuk
Message par sneuk » 18 janv. 2015, 09:33
ok !
Image ImageImage
sneuk
Message par sneuk » 15 févr. 2015, 18:57
JE suis tjrs avec mon berceau , il ne me reste plus que les durite de DA a démonter avant de descendre le berceau mais je n'y arrive pas , impossible de placer correctement les clefs.
Avez vous une astuce ?
Image ImageImage
Steph6
Message par Steph6 » 15 févr. 2015, 20:22
Desserres les deux Vis de la traverse avant en laissant quelque filets puis enlève les deux vis a l'arrière du berceau.
Tu peut mettre un cric sous le berceau pour l'aider a descendre, tu aura suffisamment de marge pour démonter ces deux durits.
sneuk
Message par sneuk » 15 févr. 2015, 20:31
ok il y a du mou dans les canalisations donc ? j'avais pensé à cela mais j'avais peur d'arraché les canalisations ! merci
Image ImageImage
sneuk
Message par sneuk » 17 févr. 2015, 19:16
Bon j'ai une galère coté conducteur la vis tourne dans le vide ... de l'autre coté pas de souci pour enlever la vis !
De plus c'est normal que coté passager il y a comme des rondelles entre la caisse et le berceau et pas coté conducteur ??
Image ImageImage
