[GTt-forever] Lotus S1 111S + New Clio 16S Rouge
Re: [GTt-forever] Mon GT blanc nacré, On the way to MegaSquirt!
Tu vas faire le faisceau complet ou tu pars d'une base ?
- gtt-forever
Faisceau complet home made!
Je vais récupérer une prise Bosch 55pins sur un faisceau moteur de BMW ou peugeot, et je vais acheter des cosses pour refaire comme un faisceau neuf. Pareil pour les prises injo et capteurs, tout en neuf et à sertir. Il n'y aura pas de fils souder entre eux sur mon faisceau, sauf pour les épissures.
Repartir d'un vieux faisceau tout cuit et le rallonger y'a rien de tel pour avoir des emmerdes!
- Spildoom
Comme moi mon Véver;seul'ment j'ai l'avantage que l'môme est assez souvent pas très loin de chez-moi et qu'il a presque promis de m'apprendre.Peu importe si ça me sert jamais.Ca m'intéresse et c'est bon pour ma ptite tête creuse de pré AlzheimérienGORDINI54 a écrit :du boulot en perspective, moi ça m'scie ceux qui font c'genre de truc
le fil rouge sur le bouton vert..............bonne continuation, je suis ça de loin, parce qye de prés, j'comprend rien
- gtt-forever
Spildoom, pourquoi te faire chier avec l'électronique alors que deux double corps Weber feront très bien l'affaire!
- Spildoom
D'abord parce que les Weber45DCOE j'ai déjà testgtt-forever a écrit :Spildoom, pourquoi te faire chier avec l'électronique alors que deux double corps Weber feront très bien l'affaire!
- gtt-forever
Tu as parfaitement raison et c'est pourquoi je me lance là-dedans, je vais pouvoir faire ce que je veux avec cette injection.
Tu sais, donner un coup de dremel dans une culasse et ressortir avec 4 conduits parfaitement identiques avec une arrête coupante comme une lame de rasoir et parfaitement droite, je trouve ça beaucoup plus dur que de souder 4 fils. J'admire beaucoup ce que tu fais.nénette16 a écrit :super boulot gtt
- Spildoom
C'est vrai que le boulot effectué par les vrais mécanos sur les culasses entre autre est impressionnant.Je ne dis pas ça parce que je suis dans la mécanique et que depuis de nombreuses années j'admire ce travail d'orfèvre ,mais il y a tellement à apprendre aussi dans ce domaine;et le plaisir après de rouler dans une auto que tu as toi-même peaufiné mécaniquement est sans pareil.
A mon petit niveau j'avais entièrement ajusté et poli mes conduits d'admission sur la pipe Politecnic de ma Murena 2L2 pour un ajustage parfait avec la rampe de Weber45DCOE d'une part et la culasse de l'autre coté.Ca m'avait pris un certain temps mais les résultats étaient probants
Curieux de voir ton montage en place sur ton GT Fabien
- swiss champion
Quel type d'allumage tu installes ?
- gtt-forever
Une bobine simple et un distributeur pour commencer.
Une fois que ça marche bien je veux passer en séquentiel et donc mettre des bobines crayons (si je trouve la place!), mais je dois rajouter un capteur de phase pour que ça fonctionne. Et du coup je passerais aussi en séquentiel au niveau de l'injection.
