[sneuk] Clio Williams phase 1
sneuk
Re: [sneuk] Clio Williams phase 1
Message par sneuk » 03 janv. 2014, 11:12
Bon et bien voila nouveau CT ce matin , la belle n'est pas passée j'ai tenté de la faire passer sans la catalyseur ... Cela n'a pas marché" !!!
Sinon un seul défaut : légère corrosion sur le berceau . Il faut que je le démonte et que je le refasse ce berceau.
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
ludoo
Message par ludoo » 03 janv. 2014, 11:45
sneuk a écrit :Bon et bien voila nouveau CT ce matin , la belle n'est pas passée j'ai tenté de la faire passer sans la catalyseur ... Cela n'a pas marché" !!!
Tu pollu ou non?
Je dois passe la mienne aussi je voulais tenté aussi sans cata....
sneuk
Message par sneuk » 03 janv. 2014, 11:46
oui c'est pas passé a cause de la pollution ! CO machin chose
il me semble qu'il y avait un tuto sur le démontage du berceau sans virer le moteur , je ne le retrouve pas
Image ImageImage
Message par citronvs » 03 janv. 2014, 11:52
Tu peux sortir sans autre le berceau en laissant le moteur en place ;)
Message par Bruno idt+ » 03 janv. 2014, 11:54
c'est pas bien compliqué
tu désaccouple la colonne de la crémaillère, défaire les deux tirants des triangles a la caisse, déposer le support anti basculement, enlever les fixation de durites de DA si tu a la DA bien sur, déposer les 4 vis du berceau et hop il est par terre.
Par contre si tu dépose la crémaillère, du berceau, je conseille fortement une géométrie après le remontage, bien souvent ca bouge un peu.
sneuk
Message par sneuk » 03 janv. 2014, 12:00
et : trouvé merci nico16V
Image ImageImage
Message par GORDINI54 » 03 janv. 2014, 12:08
elle est de quelle année ta ph1, '94 j'imagine ;)
moi je mets toujours une sangle sous le radia, ça evite qu'il ne pendouille que par les supports fixés sur la traverse superieure ;)
edit: mars '94 c'est pour ça ;)
Modifié en dernier par GORDINI54 le 03 janv. 2014, 12:09, modifié 1 fois.
sneuk
Message par sneuk » 03 janv. 2014, 12:09
oui 94 ! bientôt 20 ans . en avril
Image ImageImage
sneuk
bon et bien je vais refaire le cT avec le cata et après je tente le coup !
Image ImageImage
Message par Michaël » 03 janv. 2014, 15:17
si année 94 sur la carte grise alors il faut le cata
la mienne est de 93 et ça passe avec la Groupe N (sans cata)
c'est la date limite, 31/12/93 sans et 01/01/94 avec
