il te faut remplacer le tube métallique qui est fixé au dessus du pmh d'un double, passer à un simpleboris.RST a écrit :Et vos montages au niveau des duites de ldr à la suppression de la moine?
Re: [boris.rst]Clio 16S 1800 grA --> 2016 update
Je déconseille grandement le montage modine + plaque sandwich. Grosse perte de pression.
Un kit durite ph.2 fait l'affaire en effet. Le mieux est aussi de supprimer l'anti-perco, ça fait de la place
ca allait chez toi Romain question montées en t° huile, sans la modine? Je viens de la dégager, en plus j'avais mis la grosse modine donc je suis obligé de me faire une pièce pour visser la plaque sandwich....
Boris
- gtt-forever
Qu'est qui te dérange avec la modine? Tu es pas content de ton montage?
je vire pour un radiateur d'huile, afin de conserver une t° proche de 100°C. J'ai déja eu dans les mains un montage similaire (williams 2.0L prépa, sans modine et radia huile), et la t° était niquel. Là, avec la modine, la T° monte à plus de 120°c quand je tape dedans et ca ne me plait pas car pression d'huile s'en ressent, et l'huile perd rapidement de ses propriétés. Comme j'ai été obligé de virer le radia d'eau pour le montage, j'en profite pour aller au bout de la démarche. J'ai peur qu'avec la modine il y ait trop de pertes de charge.
Boris
- Tiflo
Romain m'avait parlé d'1b d'écart je crois avec les deux montages, c'est pas négligable.
Pour mon montage c'est sur la 19 avec F7R donc circuit maison
- speed
en effet, il te faut récup sur un bloc un raccord fileté male/male (ça se trouve facilement en casse) pour pouvoir mettre ton raccord d'union femelle/male
j'ai déja un bout d'inox sur le tour
Boris
Bon, grosse MAJ du circuit de refroidissement, je me lance:
--> modif selon doc GRA = suppression modine + pompe anti percolation.
Du coup:
- la durite pieuvre est simplifiée à mort, la longue durite qui passe sous le radiateur dégage, ainsi que la pompe anti perco et son support (1 / 2Kg de gagnés).
- la durite métallique qui passe sur la boite va être simplifiée (la moitié dégage)
- si j'arrive à chopper un boitier à eau de R19, le calorstat va être remplacé par un calorstat de 82°C, et la durite au radiateur sera en silicone toute simple.
Je vais en profiter pour
- virer le canister définitivement, ainsi que son support
- le radiateur huile est bientôt fini de monter. Je finis de tout regrouper première / seconde semaine de janvier, pour que ca démarre rapidement!
Du coup:
Boris
