Re: [boris.rst]Clio 16S 1800 grA --> 2015 ca va ch**
Message par Florian » 26 janv. 2015, 13:29
Non je disais "impressionnant" ironiquement, moi je vois un bout de tôle, des composants + des fils, je sais pas si c'est un calculo high tech ou la carte mère d'un PC qui a 20 ans ;)
Bon même avec l'explication je sais toujours pas si je dois être impressionné ou pas :lol:
Je vais plutôt m'attarder sur le montage 4 pap' home made :) :)
boris.RST
Message par boris.RST » 26 janv. 2015, 13:35
il va "avec"
au dessus sur les photos, vue sur les pièces pour augmenter l'entraxe entre les paps de gsxr au centre....
sur les paps de gsxr l'entraxe est à 80mm entre chaque, sur la clio c'est 100 entre les 2 du milieu... J'ai pris le parti de faire des rallonges et de sortir droit de la culasse
:D
Boris
Message par Bruno idt+ » 26 janv. 2015, 18:44
ton calculo vient de chez matzs?
boris.RST
Message par boris.RST » 26 janv. 2015, 21:45
Oui et non.. la micro ecu vient d'un mec qui l'avait acheté a matz, mais le calculo global c'est moi.
Boris
Message par speed » 26 janv. 2015, 23:34
ça tombe bien, j' suis en plein d'dans :D
Message par Bruno idt+ » 27 janv. 2015, 07:48
ok
boris.RST
Message par boris.RST » 29 janv. 2015, 09:10
je continue le montage à blanc:
Demain usinage des passages d'écrous sur la partie inférieure et finition, pour attaquer le montage à blanc final samedi....
Modifié en dernier par boris.RST le 29 janv. 2015, 13:54, modifié 1 fois.
Boris
Message par Tiflo » 29 janv. 2015, 09:22
Dommage de ne pas avoir aligner les conduits pour optimiser la chose :|
boris.RST
Message par boris.RST » 29 janv. 2015, 09:42
effectivement sur le 3eme conduit on dirait que c'est pas aligné par contre c'est aligné en fait, j'ai repris la platine d'un collecteur admi d'origine. Cette impression sur la photo vient du fait que j'ai bouché à la patte d'alu une petite ligne dû à la soudure, mais les conduits sont alignés :)
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 30 janv. 2015, 17:23
bon.. je pense que c'est un peu le moment de faire la lumière sur le projet en détails...
Boris
