boris.RST
Re: [boris.rst]Clio 16S 1800 grA --> 2015 ca va ch**
Message par boris.RST » 23 déc. 2014, 12:15
bah ca oui
la question est concernant l'astuce des entretoises usinées
Boris
bleubleu
Message par bleubleu » 23 déc. 2014, 12:34
c'est pour ajuster l'entraxe ? :?
boris.RST
Message par boris.RST » 23 déc. 2014, 16:01
:branle: :yes:
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 29 déc. 2014, 07:44
travaux du WE:
- mise en place des écopes de freins d'origine que F16.i.e54 m'a gracieusement donné:
- mise en place du calculateur dans l'habitacle avec support pour éviter de faire un montage à la manouche
- je suis en train de monter le support moteur sous l'alternateur pour avoir le moteur posé, j'en chie, peu de place... le fait qu'il y ait encore la DA me prend pas mal de place. Le moteur bouge un peu à la main mais pour le moment rien n'est serré. à voir une fois tout monté et moteur en route. Par contre je pense que le silent bloc de r19 à l'arrière sur la boîte doit être impérativement rigidifié. verdict ce soir ou demain ;)
Boris
Message par Tiflo » 29 déc. 2014, 07:56
Non pas impérativement, tout dépend la marque du SB.
boris.RST
Message par boris.RST » 29 déc. 2014, 08:11
ah d'accord.
j'avais mis un silent bloc corteco je crois, je pense que ca peut moins bouger encore.
Boris
Message par JMRS63 » 29 déc. 2014, 09:47
propre le montage dans la boite a gant :)
boris.RST
Message par boris.RST » 29 déc. 2014, 10:10
merci!
pour ceux qui se posent la question, les entretoises sur la dorite sont pour passer une ou plusieurs sub D ;)
Boris
Message par Tiflo » 29 déc. 2014, 13:16
Corteco c'est de la bonne came en SB, c'est ce que j'ai et r.a.s ;)
Par contre je vois que vous vous focalisez tous sur le fait que le moteur bouge, c'est on ne peut plus normal, certes si il bouge de 5cm ça commence à faire, mais 1 voir 2cm c'est très bien, il faut bien que les forces exercer s'échappent quelque part ;)
Ou alors c'est la caisse qui récupère tout et je doute que ce soit mieux :/
boris.RST
Message par boris.RST » 29 déc. 2014, 13:21
je suis d'accord.
Moi je souhaite qu'il ne bouge suffisamment pas pour pouvoir avoir un passage de vitesse irréprochable quelle que soit la situation... tout en ayant le moteur posé sur le berceau... :)
Boris
