[ Romain93 ] ///M3 E92 DKG TrackTool
Re: [ Romain93 ] //M3 E92 DKG TrackTool
Punaise... me tarde de voir ce que ça donne sur piste !
et en poids puissance, t'es à combien environ ?
- Michaël
Re: [ Romain93 ] ///M3 E92 DKG TrackTool
Schnell heu !!!
putain tu es un ouf Romain!
elle déchire cette BM
trop trop belle, les jantes sont monstrueuses d’agressivité
toute en sobriété avec les Pôle Position
photos du bloc moteur !!!
On va la passer sur les balances et au banc sous peu. Mais le moteur n'a que 3 000kms donc pas libéré encore.mcossie a écrit :Punaise... me tarde de voir ce que ça donne sur piste !
A savoir que ça ne sort pas ses 420 cv d'origine donc si elle les sort avec les pièces ce sera beau!
Pour la balance j'aimerais avoir gagné 200kg mais je pense y être arrivé. Ça fait 1600 d'origine à peu près.
Les moquettes est insonnorisant sont tellement lourd chez BM contrairement à Renault par contre.
Merci Micka!Michaël a écrit :elle déchire cette BM![]()
trop trop belle, les jantes sont monstrueuses d’agressivité![]()
toute en sobriété avec les Pôle Position![]()
C'est les mêmes jantes que j'avais sur la Megane en 17!
Et là je me suis pas embêté j'ai les 8 même pour les slick et semi.
Je te ferais des photos du V8!
Oh la' vache c't'avion de chasse, tu vas de régaler
- Florian
Re: [ Romain93 ] Megane 3 RS TrackDays 400+
C'est quoi, passage de rapports plus rapides ?Romain93 a écrit : * Gestion de boite DKG GTS
Elle ira par la route ou sur plateau ? Tu as viré la plage arrière pour charger les slicks ?
Oui passage plus rapide.
Route, jamais de plateau avec moi
Viré pour la place, le poids, et l’esthétique.
Premier roulage à Dijon mercredi: parfait !
La voiture m'a vraiment mise en confiance dès le départ. Très équilibrée et progressive dans les dérives malgré les slicks.
Juste un petit manque de freins ou de confiance dans ceux-ci.
Le meilleur temps de la journée est de 1'32.17 contre 1'34.97 avec la Megane en 320cv.
Petite vidéo comme toujours
Nous l'avons aussi passée à la pesée: 1476kgs avec le 1/3 du plein.
Top... et ce bruit...
- Florian
Ça avoine bien.
Elle a l'air de bien prévenir avant de glisser légèrement, faudra quand même pas trop se chauffer au Nurb
Objectif-maîtrise propose des stages drift piste mouillée ça peut être sympa pour bien se la mettre en main. J'aimerais bien y aller avec la Saucisse2000 mais à chaque fois c'est loin. Parce que perso j'ai jamais réussi à faire plus d'1/4 de grand rond point mouillé en drift, ça semble simple mais c'est toute une gymnastique
