[Florian] Newbie :-D
Re: [Florian] Newbie :-D
Message par mcossie » 30 janv. 2019, 08:05
J'ai perdu toutes mes photos, mais effectivement le schéma original avait une erreur de positionnement de masse.
Tu as le bon schéma.
Message par Florian » 30 janv. 2019, 12:03
Parfait. :)
Je n'ai pas compris la petite note "Attention", c'est quoi exactement la mise en garde ? :?
Et du coup l'info compte tour sortant du calculateur on ne s'en sert pas, on prend l'info que sur les bobines ?
Message par mcossie » 30 janv. 2019, 12:45
exactement, c'est un piquage sur les 2 fils de bobines comme sur le plan...
Il n'y a pas d'attention particulière...
On ne s'en sert pas car ce n'est pas ce type de signal dont a besoin nos compte tours
Message par Florian » 30 janv. 2019, 12:52
Ok. Tout compris.
Je vais test ce week-end :yes: :yes:
Message par Florian » 04 févr. 2019, 13:21
Le compte tour fonctionne. Juste il fait quelques soubresauts au démarrage, on fera avec :D
Concernant la sonde d'info TDB elle ne fonctionne pas. J'ai identifié les 2 fils, avec des résistances j'arrive à faire varier la jauge, mais avec la sonde ça ne marche pas.
Il y a du 1V sur un fil et en sortie de sonde toujours 0V, même si je la mets dans l'eau bouillante. :hum: :hum:
Hypothèse: la sonde est HS. Auriez vous la référence Renault de cette sonde car sur Oscaro il y a plusieurs réf :? :) :)
Message par mcossie » 04 févr. 2019, 19:33
tu parles de la sonde de température d'eau du tdb ?
Pas normal que le CT yoyote :shock:
Message par Florian » 05 févr. 2019, 14:39
Oui je parle de celle là, qui est en haut sur le boitier d'eau. :)
Il yoyote même quand le fil est relié à rien, j'ai fait mon montage en sortie de calculateur, je me demande si c'est pas l'alternateur juste en dessous qui crée un champs magnétique. Il faut que je test en isolant bien tous les composants.
Message par mcossie » 05 févr. 2019, 19:09
Cette sonde est polarisée, inverse les fils....
Pour le CT, peut être mal isolée, mais je doute, l'aiguille monte bien, les tours ont l'air de correspondre ?
Message par Florian » 05 févr. 2019, 19:22
J'ai essayé d'inverser les fils, c'est idem. Elle doit être HS c'est bien possible.
Oui sinon ça fonctionne très bien, on verra en ayant isolé le tout.
Message par mcossie » 05 févr. 2019, 19:39
:yes:
