[Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Fred-Clio16s
Re: [Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Message par Fred-Clio16s » 12 nov. 2013, 14:44
Je vais partir sur les pivots de mégane 1,6L je pense.
En ce qui concerne la barre stab du berceau, j'ai entendu parlé de barre de kangoo ?
Modifié en dernier par Fred-Clio16s le 12 nov. 2013, 15:40, modifié 1 fois.
Message par Bruno idt+ » 12 nov. 2013, 15:15
non barre stab de mégane diesel, en 24 ou certaines essences en 24 aussi, il y en a plein les casses, et ca coute en moyenne 20/30€ :D
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 13 nov. 2013, 11:52
Bonjour à tous,
Avis aux vendeurs de pièces je recherche :
- Boite à air clio gr A + écope
- Disques clio gr A (Dimensions à voir selon propositions)
- Frein à main hydraulique
- Lot de durites INOX (Freins, huile, essence)
- Pompe à essence clio gr A
- Ligne latérale clio gr A
- Boite dégazage clio gr A
- Une bonne adresse pour commander des tubes pour arceaux
- Support moteur clio gr A
Pour le moment c'est tout ce qui me vient en tête, proposez vos pièces selon vos stocks.
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 18 nov. 2013, 19:55
Bonjour à tous,
Un petit point sur l'avancement des travaux, et des supports de siège qui me posent problèmes.
Ceux sont les supports d'origine, sur lesquels une barre en métal de 3mm d'épaisseur avait été soudée. Percés jusqu'au plancher de la voiture, les support ont été déformé par le serrage des support de siège.
Etat actuel :
On remarque bien les enfoncements liés au serrage des supports de siège.
La première solution dans laquelle je me suis lancé, est de créer des traverses soudées sur le support d'origine, mais j'ai peur d'avoir des problèmes de niveaux entre les deux attaches :
La solution ultime que j'envisage est de supprimer entièrement le support d'origine, et de souder un nouveau support avec un profilé en U de 2mm, mais pour cela j'ai besoin de savoir au niveau de la réglementation si cela sera accordé ?
Au passage, si vous avez une meilleure idée, je suis preneur.
Une bonne soirée à vous
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 19 nov. 2013, 22:53
Bonsoir,
Suite de la réalisation des supports de siège, finalement je garde ceux d'origine :
1. Création d'un support gabarit
2. Découpe dans une plaque d'acier récupérée chez un ferrailleur
3. Pose et ajustement avant soudure
Coût de l'opération : 5€
Coût à l'achat chez un revendeur : 250€
Message par Bruno idt+ » 19 nov. 2013, 23:22
il fait quelle épaisseur ton morceau de ferraille?
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 19 nov. 2013, 23:35
Je ne sais pas exactement, 1mm je pense au minimum
Message par Bruno idt+ » 19 nov. 2013, 23:45
trop fin, met du 2 mini, si tu veux je mesure sur la mienne demain soir ;)
Fred-Clio16s
Message par Fred-Clio16s » 19 nov. 2013, 23:59
Ok, je veux bien savoir les caractéristiques des matériaux utilisés par MATTER :)
J'ai dit 1mm mais je n'en suis pas certain, et de plus, j'ai prévu des équerres soudés en renfort sous le support, niveau solidité, cela devrait amplement suffir.
A++
Message par clio powa » 20 nov. 2013, 00:17
si tu fais du f2000 ya un minimum d'epaisseur mais je en me rappeles plus
