[Zetecs] Clio williams 432 // Prépa moteur F7R 710
Re: [Zetecs] Clio williams 432 // Prépa moteur F7R 710
sa vas etre la geurre entre les megane et les clio
http://img512.imageshack.us/my.php?image=photo003id9.jpg
- Le-Steph
Belle prépa et la voiture est très propre
Pense à vernir ton pommeau de levier de vitesses
Quelques news.
Le moteur aurait dû démarrer en début de semaine, cependant, j'ai eu un petit soucis qui m'a fait hésiter.
Ce soucis vient de l'arbre d'entraînement de la pompe à huile. En la faisant tourner à la main, un point dur se faisait sentir.
J'ai donc contrôlé l'arbre d'entrainement, nikel.
Le renvoi d'angle, nikel.
Les coussinets d'arbre (neufs), nikel.
La pompe à huile (neuve), pas nikel
J'ai donc démonté la pompe à huile, et en effet, elle présente des défauts de fabrication
La nouvelle pompe est en route, mais dommage, car on repousse encore la fin du montage.
En attendant, je vous mets quelques photos de l'auto en compagnie de mon ancienne wiwi (on voit bien la différence entre le bleu 449 et le 432).
A+, Fred.
Quelques news.
A+, Fred.
zetecs a écrit :Merci![]()
La pompe à huile (neuve), pas nikel![]()
A+, Fred.
tu aurais la marque de la pompe stp...juste pour savoir sur quelle marque il faut ;peut etre; etre un peu plus observateur....ç'es pas la 1ere fois que çà arrive
- Franckymania
Tiens y aussi "williamsc57m" qui a eu des soucis avec une pompe à huile neuve y a quelques semaines.
- Florian
Et Speedy-wiwi peut être aussi ... toujours inexpliqué son problème ...
Pouvez vous donner la marque et provenance des pompes svp.
J'en ai déjà discuté avec speedy-wiwi, et sa pompe vient du même endroit que celle-ci.
Il va la démonter, on verra bien si c'est elle qui est en cause.
Pour la marque, je ne la connais pas (je l'ai reçue dans un plastique, en même temps que mes autres pièces), il y a juste cette inscription sur la pompe (si ça parle à quelqu'un)
A+, Fred.
A+, Fred.
com a Renault você vai e volto
>> Lien vers mon topic <<
Hum ... Kamoulox !!
Nan !! c'est moi qui dit Kamoulox !!! j'ai gagné t'a dit " hum.. "
Sur un organe vital comme ça faut pas prendre de l'adaptable ...
