Merci a williams90000 pour son aide passé et future pour se projet
[FOX] Passion Swiss Champion / clio 16s gris 640
- williams90000
Bon suite des choses hier soir jusqu'a tard...
Finition de deconneter des prise et tyaux les plus chiant qui tiennent le moteur...
Puis le placement de la biquette(qui je pense n'est plus une biquette a se stade mais plutot son ancetre préhistorique qui doit etre la BIQUETTAUSORUS-REX
pour tomber le moteur
Places aux photos
Et pour finir de ne pas réussir a le tomber a 2 avec une corde et une sangle,donc se soir on remaient sa avec un petit treuil pour en finir avec se F7R tetu comme une mule
Merci a encor a williams90000
Places aux photos
Jamais plus vite qu'a fond !
- williams90000
Voila sa y est le moteur est enfin tombé
aprés de bonne galere!
La wiwi sans rien dans le ventre...
Un gros nettoyage en prevision
Aprés la sortie du moteur, un autre trou plus petit mais de l'autre coté de cylindre 1 la bielle a dut bien tourner..
Voila aussi le joint du carter d'huile
Aller une derniere pour la route aprés le rangement..
Merci a williams90000 et mon pere
Voila demontage moteur va suivre pour savoir si je peux changer que le bloc ou le moteur complet...
A+ Fox
A+ Fox
Du demontage et du nettoyage pour aujourd'hui avec des galeres pour certaines vis torx
Compartiment moteur avec commencement de nettoyage!
AAC en bon etat...
Deconnection de collecteur qui sera remplacé par un INOX
conduit bien sale...
Boite a vitesse tombée..
La boite et l'embrayage.... Du gros nettoyage en perspective
Cependant,avec quoi puis-je devisser les m**** de vis torx qui tiennent le carter d'huile car mes clés torx rippent car pas assez de force avec(c'est comme des clés a laine en L sauf se sont des torx..)
Dois-je trouver des embouts torx qui s"adapte sur mon cliquet?
Et qu'elle est la taille pour les torx de la culasse et du carter d'huile??
Merci d'avance
P.S Qu'elle produit(bon produit) puis-je utiliser pour nettoyer tous sa?(Huile seche,graisse,interieur du moteur cylindre ETC ETC
Fox
AAC en bon etat...
Merci d'avance
Fox
Modifié en dernier par Fox le 19 juil. 2008, 23:35, modifié 1 fois.
nicolas2005
- williams90000
