Contact :
Message
par Florian » 03 déc. 2007, 12:57
Dommade de refaire le moteur si il a 57000 km
Si tu veux je te l'échange contre le mien de 110 000
Elle a l'air trés propre en tout cas
Je retourne bientot dans le var, faudra qu'on compare nos montures
In JB3 053 we trust.
speedy-wiwi
Message
par speedy-wiwi » 03 déc. 2007, 14:31
Quitte à ce que le moteur soit démonté autant en profiter pour en refaire des élément c'est pas pour se que sa va me couter:D . De plus je serai se qu'il y a dedans. Pas de soucis quand tu passe fais signe. Sa fera plaisir de voir une autre wiwi et un passioné
michael46
Message
par michael46 » 03 déc. 2007, 16:39
Tu vas pas ouvrir un moteur a peine rodé
speedy-wiwi
Message
par speedy-wiwi » 04 déc. 2007, 08:16
Bei pour changer des AAC y faut bien l'ouvrir. Pour rectifier la culasse faut démonter même si le moteur a 100 kms ou 200000kms.
speedy-wiwi
Message
par speedy-wiwi » 25 mars 2008, 16:54
Ptite nouvelle de la belle sa faisait longtemps mais j'ai pas toujours le net à dispo: y'a 1 mois sur une tite route on rentré avec des pote je roulé pas fort du tout car il était 1h du matin et faisait -2° donc vraiment prudence et manque de bol petit bosse juste derrière un virage en decente sur la droite un peu surpris à peine freiné et l'avant qui se bloque j'ai fini dans un talu sur le coup je sors de la voiture apparement rien de grave rien de cassé niveau carroserie un peu de gravier entre la lame plastique et le pare choc on se penche en dessous on voit rien d'anormal on se dit c'est bon on peut repartir. Redémarage du moteur niquel et on repart comme si de rien n'était. 1 semaine après je vais chez mon pote garagiste pour changé mes coupelle d'amortos qu'on devait changer depuis 2 semaines et la mauvaise limonade il monte la voiture sur le pont fixation arrière droite du berceau dessoudée triangle+amortos (bilstein) droit plié et "longerons" dessoudé au bout à droite et à gauche. Même en étant assuré tout risques j'ai pas fais marcher l'assurance elle risquait de me la passer en épave.
Donc avec mon ami garagiste on va la retaper changement du triangle droit des silents blocs tant qu'on y est et changement des 2 amortos (600€ le tout) une fois que sa sera changer on la passe en géométrie pour voir de combien à bougé le berceau une fois les mesures prise on tombe le train avant, passage au marbre chez un pote à lui puis soudure de la fixation berceau et des longerons et sa sera bon Je voulais en profité pour renforcer la caisse mais y'en a pour 800 euros de renfort on verra sa une prochaine fois.
Je précise que mon ami court sur clio Maxi GrN qu'il à préparé lui même et que son pote qui fait les soudure prépare des caisse de rally je pense que je peut avoir confiance.
vedran63
Message
par vedran63 » 25 mars 2008, 17:47
j avais pas vu ton post avant dis moi c est ta video sur dailymotion ou tu roule et que tu film le compte tours
marian
Message
par marian » 25 mars 2008, 17:53
dis moi c'est normal que ton conteur de K/h ne marche pas sur ta willy
speedy-wiwi
Message
par speedy-wiwi » 25 mars 2008, 19:34
Oui il n'a pas marché pdt 50 kms pke j'ai changé des ampoules avec un pote et il a trop sorti le cable sans s'en appercevoir sur le coup y'a que quand tout à était remonté et qu'on a essayé la voiture qu'on a remarqué sa et comme je pouvé pas le refaire chez lui j'ai attendu de rentré chez moi pour le changé. Mais la voiture avait bien 57000kms et l'aiguille fonctionné bien quand je l'ai acquise c'était juste une erreur de ma part.
PHIL-WILLI
Message
par PHIL-WILLI » 26 mars 2008, 17:55
une megane 16s contre une williams de 57 000
moi je trouve sa bizarre, vraiment bizarre
pis bon a 57000 kms on change pas tout l interieur puisqu il est encore neuf...
bizarre..
WILLIAMS N° 0978
