[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 1.8 i
Si ça ne donne rien ailleurs, reste plus qu'à déposer le collecteur d'admission...
c'est ce qui est prévu si je ne trouve pas de suite !
j'espère ne pas en arriver là ...
bientot la 16s
Au cas où, le circuit d'air de la depression mastervac.
J'ai eu le cas sur ma clio (ralenti à 1500tr) , ca venait d'un des tuyaux, craqué en dessous
effectivement, j'ai vérifié tous les tuyaux sortant du collecteur et celui du mastervac était fissuré... ça a amélioré mais pas encore ça.
Il me faut rouler un peu, il y a toujours un temps d'adaptation de l'ECU
ça va mieux mais c'est pas top.. ça descend à 1100 tr et des fois ralenti normal....
Je peux quand même rouler en attendant d'y voir un peu plus clair
Toujours ce pb de ralenti... il s'énerve vraiment lorsque je fais une bonne bourre avec de grosses montées dans les tours.
Si je coupe, laisse reposer un peu, ça peut redémarrer correctement avec un ralenti bas.
Comme c'est très aléatoire, je doute que ça vienne simplement d'une prise d'air !
Il me faut me pencher sur le faisceau électrique notamment de la vanne de ralenti et les autres capteurs, il doit y avoir une merde !
oui et regarde aussi au niveau du capteur map
dédicace
oui, tous les capteurs qui gèrent la gestion...
C'est chiant et dangereux quand la voiture se met à accélérer seule quand tu dois ralentir à l'entrée d'un rond point par exemple.
Question F3p: peut on remplacer les 2 petites bobines du F3p par une bobine simple de clio RS en refaisant le faisceau et passer de 2x3 fils à 1x4 ?
Travaux de recherche sur la clio:
vérification du faisceau capteurs ECU, changement bougies neuves et remplacement bobines...
et toujours pareil... ralenti haut instable et merdique.
Essai avec la vanne de ralenti de l'express et là... yesssss, c'est elle qui fait la conne + une paire de tuyau du collecteur un peu fissurés.
