[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 1.8 i
Message par mcossie » 01 avr. 2017, 12:25
Message par clio powa » 01 avr. 2017, 14:39
Oui Merci, parce que je voulai mettre la Gra mais çà ne va pas avec la BAR matter :choux: :mur:
Message par mcossie » 01 avr. 2017, 15:05
C'est une boite à air fabriquée à partir d'un tube en 200 mm PVC avec la prise d'air en 100mm à travers le pare boue et dans le pc.
Et dedans il y a un filtre à air de 21 diesel, plus long et gros que le 21T.
Message par mcossie » 13 mai 2017, 19:36
Souci sur la clio...
Ralenti très haut + 2000 tr, ralenti normal est à 850 tr.
Vérifié, changé ou essayé un autre papillon et vanne de ralenti.
J'ai bouché la vanne de ralenti et la main devant le papillon, le moteur tourne toujours à + 1000 tr...
Je pense à une grosse prise d'air quelque part, qu'en pensez vous ?
Message par clio powa » 14 mai 2017, 09:06
Et sans mettre la main devant , juste vanne bouchée?
Message par mcossie » 14 mai 2017, 14:19
1500 tr...
Message par clio powa » 15 mai 2017, 21:40
joint de boitier pap?
Message par mcossie » 15 mai 2017, 21:55
oh non ! c'est plus gros que ça....
je m'y met ce we, je pense un tuyau de dépression ou si je ne trouve rien, le joint de collecteur d'admission.
je tiens au courant.
Message par citronvs » 16 mai 2017, 08:50
Tu as du start pilot?
ça peut t'aider à trouver l'entrée d'air ;)
Message par mcossie » 16 mai 2017, 09:28
j'ai commencé par ça aux endroits accessibles, mais sous le collecteur et autour de son joint, on y accède pas...
