[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
lili944T
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Message par lili944T » 15 mars 2016, 17:45
citronvs a écrit :
lili944T a écrit :j ai fait faire une ligne complète sur mesure en 60 ext 57 inter avec inter et silencieux elle fait BEAUCOUP moins de bruit ces agréables
Intéressant ça, T'as des photos?
Et pour un prix? (MP si jamais)
je ces pas j ai pas payer :D arrangement entre patron lol
des quelle est sur le pont je te fait des photos
dédicace
Message par mcossie » 15 mars 2016, 19:21
D'accord avec Tiflo.
Le shortbox doit être monté juste après le collecteur, ça détend les gaz..
Message par citronvs » 16 mars 2016, 09:27
mcossie a écrit :
Edit:
T'es en collecteur williams ?
je ne sais pas si c'est bien de passer en 63 pour ta ligne ! il te faudrait du 57-60 ext.
Oui je suis en collecteur d'origine.
Pourquoi ce ne serait pas bien de passer en 63?
Message par citronvs » 16 mars 2016, 09:29
Merci Tiflo pour les infos!
C'est intéressant.
D'après ce que je comprends, il faudrait faire la ligne sur mesure, et trouver un silencieux arrière.
Est-il possible de conserver le groupe N en le modifiant ou il serait trop petit et rien ne servirait de mettre du plus gros avant?
Message par mcossie » 16 mars 2016, 09:52
Pour ta ligne, tu as des conditions:
- moteur soit libéré à l'échappement
- pas trop de bruit quand même
- Le couple à bas régime ? il y en a besoin sur circuit ?
- le poids ?
Je pense que tu pourrais partir sur ça après col de cygne:
ligne 60 ou 63 ext, shortbox qui fait détente à la sortie du collecteur, silencieux court 550 avant le coude en 90°, coude 90°, retour toujours en 60 ou 63.
Pour l'arrière
réduction de 60-63 en 55-57 à la jonction avec la partie arrière juste après la fixation avant le passage sur l'essieu et terminer avec un silencieux diamètre 55 ou 57.
Une idée de ce que j'ai fait sur l'express
Evite de finir avec un 50mm de GrN.
Message par citronvs » 16 mars 2016, 12:23
mcossie a écrit :Pour ta ligne, tu as des conditions:
- le poids ?
Pour l'arrière
Effectivement, conditions sont que le moteur soit plus libéré, quand je vois le diamètre des Clio RS d'origine et moi avec ma toute petite ligne groupe N pour un moteur plus gros... je me dis qu'il y a bien qqchse à y gagner.
Pour le bruit, effectivement il ne faudrait pas dépasser les 95db à mi régime, pour les contrôles en circuit.
Couple à bas régime franchement je m'en fous, elle y est rarement et j'ai assez de couple avec mon moteur.
Le poids est aussi un argument, le but n'est bien évidemment pas de rajouter un âne mort sous la voiture :D
Qu'Est-ce que ça donne en terme de bruit ce type de sortie universel?
http://www.powersprint.eu/906012ps/ends ... r=906012ps
On est obligé d'y installer le short box + un silencieux court sur la ligne pour le bruit?
Car moins je peux y mettre d'intermédiaire, mieux c'est!
Pourquoi conseils-tu de partir sur un diamètre plus petit en fin de ligne?
Top ta ligne, j'aime et les soudures sont propres à voir!
ça se soude sans problème le type d'échappement que j'ai mis?
Message par mcossie » 16 mars 2016, 13:19
Tu sais, chaque ligne avec les éléments que tu y montes va réagir différemment...
Et je ne peux pas te confirmer que telle ou telle combinaison va mieux marcher en terme de bruit ou de perfs...
Toujours à mon avis, commence par une ligne simple comme tu avais préconisé au départ avec 1 inter 550 et une sortie en 550, tu essaies et tu ajustes !
Message par Michaël » 16 mars 2016, 13:23
oui gros Ø les lignes de Clio 2 RS
donc faudrait qqch en 57exter/55inter
tu mets la shortbox en sortie de collecteur
puis un inter avant le coude à 90° (style Simons)
et un silencieux qui fait le job et voilà
Message par citronvs » 16 mars 2016, 14:22
Merci pour toutes vos infos!
je commence à y voir un peu plus clair dans tout ça, je vais faire des essais, j'ai un sonomètre pour valider déjà le bruit.
Par contre, je n'ai pas trop compris à quoi sert la "shortbox"? c'est un silencieux intermédiaire plus court?
Message par mcossie » 16 mars 2016, 14:29
c'est un pot de détente qui détendent les gaz en sortie du col de cygne, ce qui permet d'obtenir un peu de couple et de réduire le bruit.
