clioteam39
avec le manod origine ?
laisse tombé , perso a chaud au ralenti le mano indique 0 bar
et qd je roule il indique 1 bar.
mais comme j ai un VDO sur l avant du bloc , au ralenti je suis réellement a un peu plus d un bar et 3.5b en roulant .
sinon y a pas que la pression qui joue , faut aussi du débit.
ma pompe est elle qu il y avait dessus , je l ai meme pas controlée, mais ca sera fait au prochain démontage.
clioteam39
t as une sonde VDO ?
tu l as mises ou ?
ca va pt etre commencer a faire bcp le ressrot RS + cale non ?
si t as une grosse pression et aucun débit , j sais pas si ca vaut la peine.
ma sonde d origine est sur l arriere du bloc entre turbo et bloc , et la sonde VDO est sur l avant du bloc, la ou y a l alerte niveau d huile (gauche du filtre a huile)
tu l as mises ou ?
clioteam39
clioteam39
clioteam39
donc comme vu sur certains posts , j suis allé cherché un petit boitier arriere de degazage moteur de Clio D
et j ai recu ce matin mon embrayage 4 patins AP Racing de chez ORECA avec butée neuve.Me reste le mecanisme a acheter et monter tout ca en meme temps que la boite.
