- Moins de 2 Kg (15 à 18Kg la batterie d'origine sur megane 3RS soit un gain énorme sur le train avant!). Pour comparer, une batterie Odyssey fait 7Kg soit 5 de plus
- 30 amp donc parfait pour une utilisation quotidienne ou weekend
- Technologie au point (Skyrich est 1ere monte sur DUCATI)
- Capacité de démarrage équivalente à une batterie origine
- Idem nouvelle Megane RS Trophy-R
- Adaptable sur énormément de véhicules
- Chargeur spécifique Ion Lithium Skyrich 79€ (se recharge à 90% en 6 minutes)
- 4 connectiques (une dans chaque coin) pour faciliter la mise en place
- Testeur de niveau de charge intégré
- Longévité accrue, jusqu'à 2000 cycles de charge
Technique :
Longueur : 167mm
Largeur : 120mm
Hauteur : 163mm
Voltage : 12.8
Capacité : 8
CCA : 470
Vous savez de qui vous rapprocher pour en avoir une...
