boris.RST
Re: [boris.rst]Clio 16S 91-> réglage carto
Message par boris.RST » 21 nov. 2012, 08:37
allez les zenfants on se calme!
Faut pas tapper, j'apprends en même temps... Demandez à Fred si c'était fastoche quand il a débuté... :)
Je pense avoir trouvé mon histoire de pied levé:
Pendant que le moteur était dehors j'ai refait le cablage du potentiomètre de papillon
En le mesurant le pied levé capteur démonté j'ai ca:
jaune / vert (B / C): 4.13 Kohm
jaune / rouge (A / B): 1.87 Kohm
vert / rouge (A / C): 6 Kohm
Bizarrement je regarde sur le net et en fait tout le monde a au pied levé entre A et C 2Kohm et pied à fond 6 Kohm...
conclusion: inversion à priori des bornes B et C... :coucou:
question avant remontage ce soir et test: comment ca se passe niveau calculo si je suis dans cette configue (bornes B et C inversées...)
au niveau du comportement, j'avais ca:
- coupures franches vers les 2000 rpm sur un filet de gaz
- ralenti très difficile à régler à froid et à chaud (à chaud ne tenait pas)
- au bout d'une ou 2 min de roulage le voyant défaut moteur qui s'affiche...
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 22 nov. 2012, 11:07
bon hier soir remontage du potentiomètre pap avec câbles dans le bon ordre (ca fait 2 mois que je galère à régler ce foutu ralenti).. sur le soft j'ai mis en gros un ralenti à 1800 à froid, 1500 à chaud...
Après démarrage à froid, les fameux essais répétitifs quand la sonde lambda est absente (car j'ai ma large bande connectée à l'AFR).. le ralenti est stable à 1800... :) Test routier ce soir :) :) autant ca va me prendre 30 minutes à faire la carto maintenant... :)
Demain contrôle technique.... un peu de taf ce soir....
Petite question: concernant la pollution ils peuvent me faire chier? (clio 16s de 1991 donc pas de cata...)
Boris
Le-Steph
Message par Le-Steph » 22 nov. 2012, 11:24
Pour la pollution, tu as les seuils de véhicules non catalysés à ne pas dépasser, donc oui ils peuvent te faire chier si tu les dépasses, mais c'est bien plus haut que les catalysées.
boris.RST
Message par boris.RST » 22 nov. 2012, 12:00
ok merci :)
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 25 nov. 2012, 19:09
contrôle technique passé! Je peux recommencer à bosser dessus pendant 2 ans :)
Par contre ma copine s'est faite arrêter direct par la police nationale après le contrôle technique mdr. Elle a pu quand même rentrer sans encombre :D
Boris
Message par clio powa » 25 nov. 2012, 19:16
ah bon pourquoi arreté?
boris.RST
Message par boris.RST » 26 nov. 2012, 07:38
trop de bruit sur la ligne et ligne GRA interdit à priori... :)
En même temps une jolie fille dans une clio 16s qui fait du bruit, dans carpentras à 14H un vendredi....
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 27 nov. 2012, 14:53
des news car ca avance!
- Pas de problème de masse du câble compteur, j'ai vérifié les continuités...
J'ai réglé à nouveau mon potar papillon, et j'avais la vis dans le puits pas serrée à fond... à tester....
Sinon j'avais un suintement d'huile au droit de la sonde de pression d'huile. J'ai détecté 2 3 vis du couvre culasse à cet endroit de bien désserrées, je les ai resserrées au couple comme il faut (ca a du prendre sa place). A tester également
Petite question pour les connaisseurs: J'ai dans le volant des vibrations étrange quand je tourne à gauche cad que la roue droite est appuyée.. Ca le fait bien à froid, à chaud je le sens quasiment plus... Des idées?
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 30 nov. 2012, 08:53
up! Des idées pour les vibrations?
J'avais un doute sur la boite.
Hier soir vidange moteur et vidange boite + filtre à huile....
Vidange moteur
- huile vidangée 10w40 c'était la première huile mise dans le moteur après réfection
- couleur de l'huile dorée avec des tons forts de gris foncé et pas mal sale... normal je pense
- zéro limaille
Vidange boite:
- huile qui était mise: total 75w80
- couleur de l'huile bien belle dorée transparente neuve quoi
- zéro limaille
:D :D :D
hier soir après vidange, quelques accélérations franches: j'ai coupé à 6500 volontairement, mais ca poussait bien en tout cas.. Carto à continuer au dela de 5000 rpm
Un collegue de travail est en train de me confectioner un détecteur de cliquetis pour que je puisse régler mon avance à partir d'un capteur de cliquetis déporté..
Par contre les problèmes suivants sont toujours d'actualité:
- dés que je passe 4000 rpm, ralenti à 2500 rpm bloqué. J'éteinds et je redémarre, ralenti à 1500 comme réglé de base
- Quand je braque bien en virage à gauche je sans dans le volant des vibrations... idées de recherche?
Merci!
Boris
chichimobile
Message par chichimobile » 30 nov. 2012, 17:36
Tu as bien centré ton moteur ? Ça sent le cardan en buté...
