[Williams31] La belle Wiwi a rejoint le garage !
Williams31
Re: [Williams31] La belle 0331 a rejoint... le 31 !
Message par Williams31 » 11 nov. 2016, 13:38
Salut tout le monde,
Bon ben comme je m'en doutais... moteur tombé... donc on a pas pu s'empêcher de se lancer dans la révision complète avec mon père :D
Et du coup, petite question pour vous, voici les photos de ma culasse et d'un côté il y a un usinage "bizarre" d'origine qui a été rempli avec du mastic comme si il manquait une pièce à cet endroit. Il n'y a pas de fuite mais je me demande pourquoi ce montage pakistanais !
Sur cette photo par exemple, on voit sur le bas entre les deux vis torx le fameux mastic. Au dessus du mastic on aperçoit une fente qui est bien d'origine car on voit que c'est brut de fonderie et qu'il y a bien des chanfreins sur les arrêtes.
Sur cette deuxième photo ça se situe en bas à gauche :
Si quelqu'un a déjà vu ça, je suis preneur de toute information :D
Merci !
Clio Williams Phase 1 de Juin 1993
Message par GORDINI54 » 11 nov. 2016, 13:47
une p'tite recherche, ici ou sur google (vu que la fonction recherche déconne toujours) et en 15 secondes tu verrais que c'est normal ;)
Antho
Message par Antho » 11 nov. 2016, 14:09
Oui comme Gordini, c'est le mastic monté en usine ;)
Williams31
Message par Williams31 » 11 nov. 2016, 14:22
Ok merci !
Modifié en dernier par Williams31 le 20 déc. 2016, 11:52, modifié 1 fois.
Williams31
Message par Williams31 » 13 nov. 2016, 17:10
Bonsoir à tous,
Après pas mal d'heures de recherches Google et fonction recherche du site je suis un peu pommé en terme de joints moteurs et durites de refroidissement.
Pourriez-vous me donner un lien pour acheter ces pièces s'il vous plait ? Je souhaite remplacer les joints moteur ainsi que les durites de refroidissement.
Pour les joints j'en ai trouvé sur le site www.mespiecesauto.com mais pour ce qui est des durites de refroidissement je suis perplexe concernant les kits trouvés un peu partout, ils ne ressemblent pas aux origines.
Merci :D
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 13 nov. 2016, 17:39
Regarde dans les partenaires du forum il y a tout ce qu'il te faut pour les pochette haut et bas moteur ;)
viewforum.php?f=38
Message par clio powa » 13 nov. 2016, 18:17
les durites GT perf si Nico fait toujours, les joints Stef57 alais Stefautopièce ....tu es sur de tomber sur des connaisseurs ;)
Williams31
Message par Williams31 » 14 nov. 2016, 12:43
Merci les gas je vais regarder ça ! J'ai déjà vu que sur Oscaro ils les vendent les joints moteurs et ce sont des Payen donc en principe on est bon !
Williams31
Message par Williams31 » 16 nov. 2016, 23:05
Petite photo en passant de l'avancement... bloc moteur repeint :D
Keep Pushing 8)
guitou88
Message par guitou88 » 17 nov. 2016, 18:24
bon taf c 'est joli!!
t'as utilisé quoi comme peinture? :aime:
