J'ai réglé un semblant de ralenti que ce soir je fais un tour demain midi..
Re: [boris.rst]Clio 16S 91->a démarré!!! Demande conseils
ouai ben molo sur les publi les mecs!
Boris
wossner 54
T'inquiéte pas on en mettera juste une!!! Mais une collector'!!!
" Va faloir jouer du synchros' pour suivre la cadence!!! "
mdr!
Boris
bon bilan de ce soir, grosse demi heure en clio...
la banane revient!
Me reste à faire:
- vitesses un peu dures à passer à un moment donné à chaud(je pense au cable qui s'est mis en place et du coup difficulté à embrayer)
- batterie à changer (complètement morte, veut pas lancer le moteur à chaud meme apres 1/2h de roulage)
- ventilateur qui touche le radiateur en tournant
- un bon para....
et ce fameux ralenti à 2000 rpm.... Vivement la gestion
Me reste à faire:
- un bon para....
Boris
Tibus
Vivement la gestion comme tu dit, et tu vas te regaler
Des news...
Pas trop le temps, préparatifs de vancances obligent...
J'ai fait qq km encore avec la clio ce midi, j'avais 1/2 h de libre...
Résultat de la boite courte: 3000rpm à 90 en 5eme, ca va quand même...
Je vais pour le moment jusqu'à 3000 rpm mais le moteur change complètement de "son" et de comportement dés qu'on titille les 3000...
Au ralenti, à 2000 rpm, ca tourne très rond mdr.
Plus de problèmes de passage de vitesses, volant à peu près droit (ca suffira pour le moment)
Petite question juste, même si la voiture régule très bien niveau température (eau 80°C et huile 100°C) le collecteur échappement m'a l'air bien chaud.... A voir...
Il me reste à rempalcer ma batterie car la mienne n'arrive plus à faire démarrer la voiture à chaud... que me conseillez vous comme batterie, dimensions standard, avec de la patate (ampérage livrable pour le démarrage)?
Boris
- Miaouw67
échappement chaud , honnetement c'est subjectif
mais réellement c'est chaud, ton mélange est trop pauvre
cliquetis bonjour
cliquetis bonjour
ben c'est chaud.... oui c'est subjectif.... C'est un megane cup en inox. Mais il n'est pas rouge non plus! Il a "un peu" bruni, normal, et j'ai aucun bruit apparant de cliquetis par exemple.
Il se peut néanmoins que je sois un poil trop pauvre puisque maintenant, pour la meme quantité d'essence injectée à priori, j'ai bcp plus de temps d'ouverture que d'origine...
sinon pour ma batterie??
Boris
- Miaouw67
démonte des bougies et fais une photo des électrodes
j'ai pas fait de photo mais électrodes "noires".
La voiture sent l'essence à l'échappement, "un peu".
Pas de bruit de cliquetis bizarre
info: sonde lambda débranchée car morte, donc le calculo n'a pas le retour de richesse...
Boris
