Re: [boris.rst]Clio 16S 91->a démarré!!! Demande conseils
Et puis le ralentie se règle dans la carto donc en général l'un va avec l'autre...
vous confondez la partie cartographie qui gère les TI et l'avance et le programme dans le calculateur qui gère le ralenti.. rien a voir..
c'est comme Windows , un prog qui gère d'autre prog.. msn n'a rien a voir avec explorer mais il leurs faut tout les deux internet pour qu'il fonctionnent
un calculateur c'est pas qu'un soft à carto
>> Lien vers mon topic <<
de toute maniere dans son cas rien a bidouiller pour le ralenti, quand je parle de carto c'est l'ensemble pas que le ralenti.
en règle générale on appelle cartographie l'ensemble des paramètres qui sert à la gestion moteur.
Donc pour moi, cartographie, ce sont tous les paramètres réglables dans le calculateur et pas seulement les tables d'avance et de temps d'injection.
Pour Boris je ne comprends pas pourquoi tu t'étonnes que le ralenti ne soit pas stable. Tu as tous changé dans ton moteur par des éléments "performance" donc plus rien n'est en adéquation avec la cartographie d'origine. Il est donc tout à fait normal que ca tourne comme une chiotte.
Que veux tu qu'on te dise de plus a part d'aller faire la cartographie
il n'y a pas d'autre solution.
Ensuite si le pb persiste apres cartographie la oui y'a un blem (dans la mesure du raisonnable car on ne peux pas toujours avoir un ralenti aussi doux que l'origine avec un calage et des AAC perfo)
A pluche
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Merci fred, de confirmer ce que je pensais
Gestion ou carto faut savoir .. Fred ;-)
Le ralentis fait partis de la gestion moteur ok ...apres la carto c'est la carto ..
- gtt-forever
C'est ce qu'on appelle un abus de langage. Je suis d'accord avec vous Fred et Bruno.
wossner 54
Meme avec une carto' correct des fois sa du mal à tenir le ralentit suivant les AAC que tu as ainsi que leurs callages surtout avec des grosses levées, c'est toujours un peu la galère le ralenti... dans mon cas j'avais vissé un peu la vis de butée de papillon pour qu'il plus ouvert pédale relaché donc ton ralenti. demande a philippe comment elle tournait au ralenti!!!
" Va faloir jouer du synchros' pour suivre la cadence!!! "
houlaNusmi a écrit :Gestion ou carto faut savoir .. Fred ;-)
tu tombes bien toi
