[Cliopowa] Mes autos
Re: [Cliopowa]piéton
oui juste que je vais faire quoi les longues aprem moi
mon fer a souder viens de chez leroy merlin, pas cher et ca va très bien, étain prend du très fin pour l'électronique, c'est top, de la bonne gaine thermo et roule.
pour ton poste a souder tu parle de mig? si oui le mieux c'est au gaz, au pire fil fourré, ca fait plus soudure a l'arc, mais pour souder dehors (vent) c'est bien mieux.
prend pas un poste bas de gamme, prend un milieu de gamme, qui sera plus facile a régler, l'exemple typique sur les bas de gamme il y a juste un interrupteur pour l'intensité sur les milieu de gamme c'est une molette de réglage plus précise et la soudure est plus facile (moins de risque de faire des trous)
clairement pas ca :
tu peux juste régler la vitesse du fil, et l'intensité sur mini ou maxi (interrupteur rouge)
mais plutôt ca :
la tu a la vitesse du fil et aussi plusieurs niveaux d'intensité (c'est celui que j'ai)
le masque prend un automatique (il est clair avant la soudure ca te permet de voir ou tu met la torche et s'assombri des que tu soude), prend aussi des gants spécial soudure, des fois ca rend bien service
clairement pas ca :
mais plutôt ca :
A gaz
avoir donc
a investir prend a gaz, fil fourré c'est pas genial
ma clio a était souder complète avec le poste avec le poste jaune mais avec gaz
je m en sert pour tout mes ptit soudure sans gaz en fil fourre bas pour ce que je fait ces plus que très bien mon pote chaudronnier ma même dit en dépannage pour un novice ces plus que suffisant et j arrive a faire des cordons de soudure propre
dédicace
hum intéressant Lilian
j ai que celui a mon garage et ça fait cassi 3 ans que je m en sert il qu il ma bien dépanner
dédicace
Il vend du reve lui https://www.youtube.com/watch?v=NvDLSxhICW0
- speed
pour moi, la soudure au mig n'est pas la soudure par excellence... je préfére le tig pour la qualité et son esthétique!
d'ailleurs, je suis surpris sur la vidéo des photos de ses soudures car si c'est fait mig: chapeau!
