si tu comptes virer la DA, penses que c'est pas forcement la meilleure chose pour une utilisation rallye
Corsico66] Clio 3 rs luxe
Tibus
Re: [Corsico66] Clio 16s ex europa cup F2000
Tu montes une direction directe ou une direction sans assistance ???
+1 avec Tibus pour cabler dans les epingles c'est vraiement pas top
en plus la direction est plus direct avec la DA
Au debut je voulais tout modifier et monter la DA car mon moteur était déjà equipé pour mais avant que j'attaque les travaux mon fils de 4 ans à voulu faire des photos dans l'auto donc il s'est assi et la Voiture posé sur ses 4 roues avec moteur en place et à l'arrêt, il arrive à tourner le volant de buter en buter sans forcé... Y a t'il eu une bodif de faite je ne sais pas alors du coup j'ai viré la pompe de DA de mon moteur puis comme ça la crémaillère est montée en direct sur le ber eau et non plus sur silentbloc comme sur les crémaillères assisté je gagne donc en poids et en fiabilité
Avant que je commence les travaux c'est à dire avant que j'achete l'auto qui n'a pas la DA à la base et que je sorte l'ancien bloc donc
La DA c'est pour les fifilles.
ça avance lentement car pas beaucoup de temps pour bosser dessus; sinon dessus jai le berceau de soudé et pour arréter la bête il y a les etriers de clio RS avec des carbonne lorraine le tout monté avec durites aviation ça fera l'affaire pour commencerCorsico66 a écrit :Mercij'attaque les hostilités lundi, au programme:
- montage de la mécanique fait
- montage des combiné filté à lavant et des rotulé GrA à l'arrière avant monté pour l'arrière j'attend de recevoir les entretoises manquantes
- montage du frein à main hydropique
- allégement du faisceau moteur fait
- modification des cardans pour les passer en 23canelures fait
- fabrication d'une ligne GrA laterale
- modification de la pédale d'embrayage GrA
- monter la crémaillère sur pallier en céramiquej'ai viré la DA donc pas besoin de pallier en céramique![]()
- JMRS63
T as bien avancé quand meme . C est sur qu avec le petit en plus , on a plus le meme temps !
au contraire fais le bosser
