Re: [boris.rst]Clio 16S 91->reception boite + usinage
Oui j'aifait le jeu a la coupe voir pages précdentes autour de la centieme je crois, il faut 30 centiemes mini et j'ai sur tous les segments 35 a 40 centiemes, pour 83mm de diametre cequi a priori est ok. C'est ce que j'ai vérifié de suite
Boris
non.. je veux parler du jeu entre tes poussoirs et acc....
...... C'est des poussoirs hydrauliques donc jeu =0 !!!!!!!!
Boris
ah.. pourtant au debut de toon projet .tu parlait de mettre des poussoirs meca.. je croyais que tu etait reste la dessus....
Oui je sais mais finalement pour des questions de fiabilité dans le temps j'ai fait le choix de rester en poussoirs hydro. Sinon j'aurai mis des aac encore plus méchants...
Boris
bon ce matin, pour clore l'année sur une bonne note, j'ai monté la distri sur le moteur, aac non réglés (recherche de la levée maxi et réglage des poulies pas encore effectué). J'ai fait 2 tours moteur, tout s'est bien passé (pas de point dur, touchette ou autre). Réglage des aac fin de semaine prochaine, et ensuite démontage et remontage (à blanc encore) pour voir la distance maxi des soupapes / piston, piston / culasse, etc....
Donc encore un autre montage à blanc à prévoir et ensuite montage final de la cucu, prévu pour fin janvier....
Boris
photos:
Sur ce je vais m'habiller, je vous dis à tous une bonne année en avance!
Modifié en dernier par boris.RST le 05 déc. 2013, 16:18, modifié 1 fois.
Boris
Un mot : MAGNIFIQUE !
- cliosteph
j adore la derniere photo!!!!le moteur et la clio en fond!!
- Franckymania
De bien belles photos (surtout quand on voit la boite
), il manque le reniflard, si je te l'ai pas filé, tu me le diras, j'en passerai un à Alexis, n'oublie pas de le mettre car quelque chose pourrait tomber par la durite, ca va direct dans la boite.
