parles pas de malheur, j'en ai encore du mal à macherFranckymania a écrit :Tu vas casser la boite vite fait avec tout ce beau matos et les runs avec Alexei![]()
C'est quand que ca tourne ?
Re: [boris.rst]Clio 16S 91->reception boite + usinage
- invoc
tu montes pas des soupapes neuves ?
Non les miennes sont deja forgées et niquelles, polies et tout.
Boris
C'est quoi la différence entre les 3 ressorts côte à côte ? (hormis celui de gauche qui est le catcams lol).
Justement: j'allais y venir: au centre ressort double de 16 d'origine, a gauche le catcams et a droite ce que j'avais de monté sur 8 soupapes au démontage... Longueur a vide 42mm, ressort intérieur de 35mm ( de 16s), bonjour le montage de m...
Boris
lol çà tournait pourtant non?
oui...
Boris
Ah dois je comprendre que tu te prononceras pas
au moins j'aurais trouvé des ressorts identiques partout à la rigueur mais 8 ressorts doubles williams d'un côté avec coupelles origine, de l'autre côté 8 ressorts comme sur la photo, avec des coupelles alu encore inconnues au bataillon.... coupelles inférieures inconnues au bataillon également mais qui vont impeccable...
bref on repart quasiment à zéro avec du matos neuf, et homogène.... tout renforcé quoi...
Boris
l'épaisseur des coupelles ne peut elle pas compenser la différence de hauteur des ressorts?
