[manu76] ma wiwi
Re: [manu76] ma wiwi
Message par clio powa » 14 juin 2015, 20:16
sablé une entiere en 2008 et dehors , pas trop boulto sauf recuperation du sable sur la bache pour remettre dedans tout compris 250€ et a l"epoque maintenant :roll:
alex54
Message par alex54 » 14 juin 2015, 21:04
c'est le top pour traiter la rouille.
rs2896
Message par rs2896 » 14 juin 2015, 22:32
+1 c'est le top,mais il faut apprêter immédiatement à l antirouille car rien qu au contact de l' air quelques jours et c'est bien rouillé ;)
Djo17
Message par Djo17 » 14 juin 2015, 23:36
La sableuse c est vraiment le top faut que je fasse sabler mon berceau sur ma 16.
manu76
Message par manu76 » 18 juin 2015, 23:10
news ....
la chaudronnerie commence !
on commence petit
(une fixation de pare boue)
tourelle d'amortisseur
passage au rustol des parties qui seront plus accessibles après soudure
repositionnement de la tourelle , sur les ancienne traces ( d'où l'utilisation d'un antirouille transparent ) et mes repères perso ...
fixation bouclier av recharger au mig meuler et sabler ...
et voila pourquoi j'ai investis dans une sableuse !
séquence décapage des soubassements arr !
j'ai pas assez de puissance pour décaper les mastics ,donc on va ressortir la bonne vielle brosse sur la meuleuse .. mais coté peinture
et tôle oxydé ( boursouflure) ça décape en profondeur jusqu'à la tôle saine !
c'est franchement nickel ! par contre le compresseur apprécie moins la plaisanterie .
Message par GORDINI54 » 18 juin 2015, 23:28
il faut déblacksonné et déjointer avant, car même avec un gros compresseur, tu bouffes trop de sable, car il rebondit sur les joint et blackson ;)
sinon c'est le top la sableuse
Message par clio powa » 19 juin 2015, 07:30
franchement au départ comme beaucoup sceptique, mais comme quoi tout se fait suffit , si je peux ainsi de volonté , temps , connaissance en la matière et de matos.... bravo :yes:
manu76
Message par manu76 » 19 juin 2015, 20:30
clio powa a écrit :franchement au départ comme beaucoup sceptique, mais comme quoi tout se fait suffit , si je peux ainsi de volonté , temps , connaissance en la matière et de matos.... bravo :yes:
faut pas ! pas avec moi :D
alex54
Message par alex54 » 19 juin 2015, 20:51
bravo c'est nickel ;)
manu76
Message par manu76 » 17 juil. 2015, 22:25
les news ....
opération aile arr droite
découpage jusqu'à la tôle saine
protection des surfaces qui sera collés
ajustage du greffon
puis basta ! en panne de gaz un 14 juillet ! :roll:
donc photos des soudures/finition au prochaine épisode ! :geek:
