[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Re: [tibo 64] CLIO 16 prepa turbo - démarage page 87
salut Thibault, super ton boulot, elle va bientôt êtes fini, enfin tu es sur la bonne voie, bon courage pour la suite
- invoc
oui sa commence a devenir bon
tu dit que tu a raccourci la biellette de quel biellette parle tu ?
Toffer a écrit:
- Thibault laborde
la commande de boite sur la BV.
J'ai fais un short shift a pas cher.
ça m'intéresse aussi...
- invoc
tu la découper et ressouder ?
Toffer a écrit:
- Localisation : drôme maison,vaucluse boulot et ardèche le week-end
Tu es un exemple pour tous les galériens de l'automobile. Tu ne baisse jamais les bras.
Alors BRAVO pour ton courage, ta persévérance, tes super idées et ton boulot bien fait.
Vite que le chat noir te quitte et que tu nous fasse une vidéo du monstre en mouvement une foie terminé.
Prudent? Oui, pas plus vite qu'a fond!!!!
idem sa motive les autres de voir sa !!! felicitation
- Thibault laborde
merci beaucoup les gars! ça remonte le moral!
en effet j'ai couper la biellette puis ressoudé pour arriver a quelque chose ressemblant a ce qu'on peut trouver sur le net.
je ne dois pas être aussi court que les short shift usiné dans la masse.
par contre, pour ce qui voudrait se lancer, méfiez vous sur la rotule il y a une sorte de plastique qui fond quand on chauffe trop. donc il faut y aller doucement en refroidissant la pièce régulièrement. ou alors faire des points au semi (ça chauffe moins que le tig).
quelques photos du montage
bon je sais, c'est le bordel!
on voit le 2eme vase d’expansion pour le circuit d'eau/sural
on voit le flex 76mm de l'admission qui remonte dans la baie de pare-brise
bon pour pouvoir vérifier l’étanchéité de la sural, j'ai fais un bouchon en diamètre 76mm avec une valve, que je vais placer en entrée turbo.
j'ai utilisé un bout de chambre a air de moto pour faire le raccord.
- Le-Steph
T'es encore plus motivé que jamais
) et le caoutchouc avait tendance à se déchirer
J'avais le même flexible sur ma BMC. Tu ne devrais pas avoir de soucis car toi c'est emmanché sur un rond, mais moi c'était emmanché sur le papillon (donc avec sa forme à la conThibault laborde a écrit :on voit le flex 76mm de l'admission qui remonte dans la baie de pare-brise
