[Tahitianman] Clio 16s slalom
Re: [Tahitianman] Clio 16s 1991
ALors les stars, on bronze! :-) ça avance la tite rouge, c'est bon ça!!! :-)
Va falloir que je m'enlève les doigts du cul! :-)
- tahitianman
On est bien en gironde n est ce pas TOM ? Hehe
Bon c est quand que tu passes nous voir ?
to be continued...
Je sais pas faut qu'on se cale un truc les djeuns ;-)
- swiss champion
C'est clair, ca fait longtemps qu'on s'est pas fait arreter par la bac
swiss champion a écrit :C'est clair, ca fait longtemps qu'on s'est pas fait arreter par la bac
- tahitianman
Bonjour a tous,
Dernièrement j'ai été rouler sur le circuit de Merignac, La clio c'est bien comportée, pour les 4 sessions.
Par contre vu que c'était mon baptême pour moi et ma clio, j'ai essayé de rouler proprement
et aussi d'éviter de la casser.
La caisse a été vidée (exit la banquette arrière, la plage arrière, la roue de secours et le panier)
J'ai été pesée la clio, verdict avec la moitié du plein 1tonnes. => pfffff je pensais être plus léger lol
(bref caisse non déblaxonnée je précise).
Donc durant les 2 premières sessions, la clio a tenu le pavée, j'en suis bien content.
Par contre a la 3 et 4ème sessions lorsque je faisait des virages pif paf, le cardan claquait, du coup ben j'ai du arreter la torture.
Verdict : mes 2 supports moteur (gmp + boite) HS heureusement le 4ème support.
De plus, mes freins stocks n'avaient plus de mordant, obligé de jouer avec le rétrogradage.
Au final j'ai passé commande de mes nouvelles pièces :
- 4 durites aviations (2 av R19 16s + 2 ar 16s)
- une paire de cale en 16mm avec visserie
- support moteur de boite
- support moteur gmp
- liquide de frein ferrodo dot 5.1
Au cours du démontage, je me suis fabriqué une clé a tuyau avec ma clé a oeuillet (j'ai fait une fente)
verdict : tous les écrous se sont enlever sauf celui de l'avant gauche qui c'est foiré.
Du coup obligé d'aller a norauto acheter la vrai clé (en 6 pans ouverte, taille 11) mais rien a faire.
J'ai du coupé la durite de frein rigide et découpé la tige de fer qui est entre la durite rigide et le flexible.
De plus, vu que les ennuies ne viennent jamais seul, lors du dévissage du support de boite de vitesse, j'ai pété la fixation qui est sur la boite de vitesse et le support
-> au final vive la CASSE !!!! j'ai pu trouvé ce fameux support et de ma durite rigide (ce sont les mêmes tous modèles confondues) pour 20€.
Enfin, les durites aviations sont posées, le maitre cylindre 23,8mm, les étriers de R21 et cales aussi.
Une chose c'est magnifique cela remplie vraiment bien l'espace.
Il me reste a bien purger mon système de frein.
Mes supports moteurs ont été changés. le moteur ne bouge vraiment plus du tout.Que du bonheur.
J'ai aussi profité que la voiture soit sur chandelles pour mettre le quickshift.
Le débattement a été réduit, mais j'ai pas remarqué un énorme progrès. Surement le fait que je conduisais une yaris avec le débattement court -> cela a joué énormement.
Petit montage de la session :
http://www.youtube.com/watch?v=S0X5p3bJgGM
J'ai accompagné lundi dernier des amis avec leur civic sur le circuit de haute saintonge, dont voici le lien du montage vidéo que j'ai effectué:
http://www.youtube.com/watch?v=_ztS4ntssyE
Bonne lecture !
Bonne lecture !
to be continued...
Simpa, t'as du bien t'eclater !
Juste un truc, ca manque du bruit du moteur tout ca !
comme dit pelik tu té bien éclate mais quant tu veux refaire une sorti comme sa je suis la j aimerait bien teste ma 16s avec ma puce clio coupe pour circuit et voir le comportement quelle a, terrible toute tes video on se verra le 8 oct +1 a+
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
- tahitianman
Salut a tous, petite mis a jour du post enfoui dans la poussière
Pas grand chose a été effectuée depuis Magny cours, c'est a dire : Rien
Je suis passé en ligne devil Inox et silencieux d'origine pour le bien de mes petites oreilles, l'essai est concluant car je n'ai pas ressentie de perte de puissance. (Enfin un F7P reste un F7P
Peut être un surplus de couple, auparavant j'avais un silencieux devil en 100mm ça raisonnait trop et faisait du bruit pour rien.
Le samedi 16 Juin, je me suis inscrits avec mon pote Jo.M pour une après midi sur le haute saintonge.
(Minimum syndical : 1 session circuit par an
Pour cela, Swiss Champion m'a gentiment prêté pour l'occaz son calculo muni de sa puce (made by swiss champion), et ben
ia pas photo,
de la puce stock a sa puce swiss, rien a voir. C'est 100 fois mieux, moteur plus présent et plus réactif.
Les 3 premières vitesses sont vraiment géniales, ma config moteur est réellement adaptés a la carto, la 4 et 5 c'est beaucoup mieux, mais voila c'est encore un F7P
Pour rappel : admi gr a, collecteur 4 2 1 elia ligne inox et silencieux stock, interne stock.
En conclusion, j'avais du mal a reconnaître ma tuture, merci encore Bastien
Voici quelques photos de la session :
Ce que je retiens :
Mon montage châssis, performance (vive ta puce Bastien
), freinage :
- J'avais un petit doute sur le freinage R21, mais finalement sa a tenu durant toute la journée, aucune sensation de fading : rien, niet, nada, peanuts, néant
le seul défaut que je retiens : pas assez de mordant, mais bon je dirais que c'est normal, vu que je suis en plaquettes Stock aux 4 coins
- Niveau châssis : les b6 sont adaptés a mon style de conduite, ni trop, ni moins, mon petite réglage de carossage et d'ouverture et mes R1R :
J'ai trouvé le bon compromis pour la pression a chaud et ça c'est cool.
Ce qui est sure, c'est qu'on aura passer une excellente session, avec plusieurs batailles : (bmw e30, 325i e36, honda civic en tout genres, 205 gti préparée piste...)
Je ferai un léger montage vidéo de cette sortie.
Ce que je retiens :
to be continued...
- speed
coool
dommage que je n'ai pas pu faire parti des votres ...
