[JM54] Mégane F7R
Re: [JM54] Mégane F7R Soucis de boite...
Sur ma meg les vitesses passer toute bien juste des fois ou sa crochet au passage de la5 et mon ecrou etait juste desserrer mais pas devisser y a juste a demonter le carter de 5 passer 2 vitesses et resserer avec un peu de frein filet (regarde aussi la tetine sur le carter de 5 la mienne avait pris un coup) maintenant ras et j ai fait les 20 ans de la wiwi avec le moteur sur ma clio
demonter le carter ok, passer 2 vitesses c est a dire ?
Tu passes une vitesse au levier et ensuite tu passes la 5e à la main après avoir déposer le carter de 5e. ça te permet de bloquer la boite et ainsi de pouvoir resserer l'écrou.
- swiss champion
Pareil, démonte ton carter JM ça doit venir d'un de tes pignons que se fait la malle.
Ok je vais regarder çà, merci a vous
ah bon
je viens juste de le faire en plus c est dommage ... au prix de l huile
ou tu leve la voiture bien haut coté gauche
fait gaffe quand tu renleve la 5eme de pas tirer trop loin sinon va y avoir un souciscitronvs a écrit :Tu passes une vitesse au levier et ensuite tu passes la 5e à la main après avoir déposer le carter de 5e. ça te permet de bloquer la boite et ainsi de pouvoir resserer l'écrou.
